Auspuff umbauen....
Kismet
Auspuff umbauen....
Beitragvon Kismet » 01.07.2013 13:22
Hallo mal ne bescheidene Frage....
was passiert wenn ich an meine 3vd nen Auspuff endtopf von ner 1000 Faser oder ner anderen größerenm Maschine anbauen würde?
Wie würde sich der Klang verändern?
danke und gruß
glauben heißt nicht wissen....
Auspuff umbauen....
Beitragvon Yamaha-Men » 01.07.2013 15:03
also Endtopf der Fazer FZ 1 wollte ich auch mal anbauen aufgrund Volumens und Klang habs aber wieder verworfen und den Endtopf der Fazer wieder im Ebay verkauft.
Klang wird auf jeden Fall dumpfer
Frag mal den Klaus 58 der hat irgendwas großes dran an seiner
MartinE220T
Auspuff umbauen....
Beitragvon MartinE220T » 01.07.2013 23:53
moin moin,
ich hab noch nen sammler mit abgeflexten endtöpfen und einen dicken endtopf von yamaha.
wenn einer schweissen kann und passende rohre findet...
das zeug kann ich für kleines geld abgeben.
martin
Kismet
Auspuff umbauen....
Beitragvon Kismet » 09.07.2013 19:39
...hm, ich meine wenn ich nen größeren Dickeren Auspuff (YZFR1) an meine 3VD dranschraube, ändert sich der Verbrauch erheblich? Will ne Verbindung beider Ausgänge vom Sammler zum Endrohr legen....(damit auch alles raus kann, was raus will.... ;D )
Zuletzt geändert von Kismet am 09.07.2013 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
jos
Auspuff umbauen....
Beitragvon jos » 09.07.2013 20:04
Der orginal Auspuff ist darauf ausgelegt das in zusammenspiel mit dem orginal Vergaser die richtige Menge Luft/Benzingemisch im Zilinder kommt. Es wird damit gerechnet das der Zilinder nicht alle Abgasse leert. Bei niedrigen Drehzahle bleiben die Ventilen ja laenger offen als bei hohen Drehzahlen. Es kommt bei Rennmaschinen sogar vor das es im Auspuff Klappen gibt die je nach Drehzahl offen oder zu sind.
Braucht wiederum kein Problem zu sein wenn mann die Duesen darauf anpasst.
Wie und welche? Verbrauch? Frag mich nicht. Schau einfach mal im Internet mit als Suche: Auspuffklappensteuerung
Zuletzt geändert von jos am 09.07.2013 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Auspuff umbauen....
Beitragvon klaus58 » 10.07.2013 21:02
Hallo Carsten,
hier mal ein Bild von einem Mörderrohr, YZF1000 Thunderace.
kanne81
Auspuff umbauen....
Beitragvon kanne81 » 10.07.2013 22:47
Mensch Klaus! Du hast den Längsten und Dicksten.... :teufel:
Ich find der passt zu Dir :x
Auspuff umbauen....
Beitragvon klaus58 » 10.07.2013 23:08
Höre ich hier Neid.........:-p ;) :x :smokin:
Kismet
Auspuff umbauen....
Beitragvon Kismet » 11.07.2013 06:26
Boah, leck mich fett..... ist das ein Teil.... ich glaub mal, wenn es soweit ist werd ich telefonieren müssen.... 8o
gruß Carsten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
