4Tx braucht Kerzen
pgsta
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon pgsta » 09.06.2013 17:28
hallo an Alle
Meine 4TX schießt mir dauernd eine Kerze und rennt dann auf einem Zylinder.Gibts was Besseres als die
japanischen Dinger?
Vielleicht hat wer Erfahrungen auf diesem Gebiet.
Mfg Peter
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon Yamaha-Men » 09.06.2013 18:39
würde mal versuchen die Ursache fürs Kerzensterben zu finden
Kerzen gibts von Bosch, Beru, champion und NGK als normale und Iridium
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon RucksackEifelYeti » 09.06.2013 19:52
Ursache könnte, wenn es normale NGK sind, zu fettes Gemisch sein, die mögen das gar nicht.
Hatte dieses Problem mal, dann auf Iridium gewechselt und Ruhe wars. Hab diese dann das erste Mal nach 55Tkm gewechselt.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon Kruemel » 09.06.2013 20:12
Ich fahr Beru - sinbd die selben wie für den Hyundai Accent X-3 55 kw Baujahr 96 - ich müsste nachschauen-ne, hab ich gerade nicht parat ....
Ich meine, die #Bezeichnung wäre Beru "X 36" oder "Z 36" - über den o.g. PKW lässt die sich aber eindeutig zuordnen, besser als mit Umschlüsseln ...
Bei mir halten die einfach ewig und sind unheimlöich tolerant gegenüber "nicht ganz passendem" Gemisch, während ich mit NGK IMMER Ärger hatte ...
Kosten glaub ich rund 6 Euro das Stück ....
Tom171
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon Tom171 » 23.06.2013 14:11
Hi zusammen , hab mir auch neue Kerzen gekauft!
Hab aber das Problem mit welchem Kerzenschlussel bring ich die raus.
Alle sind zu dick!!
Hatt wer nen Tipp für mich??
Danke gruß Tom
Bayern wo die schönsten Berge mit Kurven sind !!!
Alt werden will jeder- Alt sein keiner !?
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon Lars » 23.06.2013 18:16
Dumme Frage meinerseits: Hast du den Schlüssel aus dem Bordwekzeug nicht mehr? Mit dem sollte es ganz gut klappen...
'05er RN11 mit 52Mm
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon Überholi » 23.06.2013 20:27
das originale aus dem Boardwekzeug ist dafür das beste was du bekommen kannst.
Tom171
4Tx braucht Kerzen
Beitragvon Tom171 » 25.06.2013 19:42
Hallo Lars und Überholi,
habe meine TDM letztes Jahr gebraucht gekauft da ist ein ganz normaler Zündkerzenschlüssel drin aus einem Ratschenkasten schätz ich?!
Also nun hab ich ein Problem, hab schon überlegt mir die Nuss abzudrehen denn die ist einfach zu dick!
Na ja werds schon irgendwie hinbringen.
Danke gruß Tom
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 41 Gäste
