4TX springt nicht an
tdmdriver
Beitragvon tdmdriver » 16.03.2003 12:00
Hallo Leute, ich bin neu dabei und habe gleich ein dickes Problem: Meine TDM springt nicht an! Beim Starten rasslt der Starter, aber vom Motor ist nichts zu hören. Nur der Drehzahlmesser dreht hoch. Ist nur der Starter schuld? Bekommt man das selber hin? Was kostet so ein Starter? Dank an alle, die sich melden!
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 16.03.2003 13:29
HI,
hast die Batterie mal aufgeladen?
Gruß Wolfgang
ilwise
Beitragvon ilwise » 16.03.2003 14:22
Ich wundere mich immer über eine derart qualitativ hochwertige Fehleranalyse. manchmal kommt mir das vor wie z.B.
Mama Mama, meine TDM springt nicht an, woran kann das liegen?
Die technik-ahnungslose Mutter hat zwar keinen Schimmer, aber die richtige Antwort parat:
Mach doch einfach die Zündung vorher an!
Will heißen: je mehr Angaben gemacht werden, umso leichter lässt sich eine Ferndiagnose erstellen.
Also Leute bemüht euch mal ein bischen.
Zum Vorliegenden Fall:
Der Starter rasselt! Dreht der Motor oder ist es der Magnetschalter, der zuwenig Strom bekommt?
Der Drehzahlmesser dreht hoch! Wie hoch ? 5000 u/min? Kann nicht sein, vielleicht 800 U/min, aber dann funktioniert ja der Anlasser!
Wieviel km hat die Mühle denn runter, wie lange steht sie schon? Schon mal frischen Sprit eingefüllt oder nach den Kerzen geschaut? Batterie geladen oder überbrückt?
Der Starter ist nicht ganz billig, also vorher gründlich alle anderen Sachen checken.
:hasi::rotate: :hasi: :teufel:
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 17.03.2003 08:15
Hi Namenloser ;)
Dreht er immer zu selben Drehzahl hoch?
Dann kann es ein durch den Drehzahlmesser gemeldeter Fehlercode sein.
Deine Bedienungsanleitung hilft dir da sicherlich weiter.
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 28Mm
TDMF#2
[mark=#000000]MAKE LOVE NOT WAR[/mark]
holzer
Beitragvon holzer » 22.03.2003 18:17
Hi tdmdriver
Läuft dein Moped wieder?
Was war denn die Ursache?
Bist der TDM 850 Fahrer aus WN - Bangertstr. ?
Gruß holzer
TDM900 03/02 Dark Blue Metallic
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 15 Gäste
