Kupplung TDM 900
Kupplung TDM 900
Beitragvon Horst_Hustler » 02.06.2013 12:08
Hallo zusamen,
nachdem in diesem Forum so langsam alle Themen durch sind ist es schwierig neue Fragen zu finden. Ich versuche se mal.
Mein Mopped hat die 100.000.000 Meter überschritten. Läuft noch alles wie geschmiert.
Aber wenn ich die Kupplung nur leicht anfasse fängt sie in den oberen Gängen an zu rutschen. Und ich habe die Finger so gut wie immer auf der Hebelei liegen. Sonst ist alles gut, sie rubbelt nicht und die benötigte Handkraft ist gering.
Die Kupplung hält den 2. Gang, - noch.
Was ist nun bezüglich des gaaanz normalen Verschleiß zu empfehlen:
1. Kupplungszug (nach der Laufleistung) wechseln?
2. Federn wechseln?
3. Belaglamellen wechseln?
4. Seitendeckeldichtung neu erforderlich?
5. Nur Originalteile verwenden oder Zubehör gut, welche Marken, -z.B. EBC?
6. Kann so was der Erich in den Seealpen zwischen Vor- und Hauptspeise wechseln? ;)
Herbert
Kupplung TDM 900
Beitragvon Yamaha-Men » 02.06.2013 12:44
wenn du die Teile dabei hast wechselt das der Erich zwischen Vor- und Hauptspeise mit links
Hat dem Schummi auf dem MT auch die Kupplung gewechselt in weniger wie 20 Minuten
Teilebedarfsmässig könnte dir der Erich bestimmt am besten den Tip geben was man am besten wechselt
D.M.7.0
Kupplung TDM 900
Beitragvon D.M.7.0 » 02.06.2013 13:10
Tach Horsti,
ich hatte bei meiner 900er bis 50.tsd Km überhaupt keine Probleme, dann aber wie bei Dir erwähnte Symptome und schlimmer.
Kupplungszug erneuert und einen 6 fach verst. Hebel angebaut. ((Titax Modellbeispiel)
15min Arbeitszeit. Glaub mir, danach hast Du kupplungstechnisch ein neues Moped.
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
Kupplung TDM 900
Beitragvon Red » 02.06.2013 19:20
kupplungszug, reibscheiben u. neue verstärkte federn und eine neue dichtung.
kannst eigendlich alles aus der bucht holen
ebc reibscheiben, federn lukas, dichtung athena.
kann nicht nur erich innerhalb einer stunde wechseln.
Zuletzt geändert von Red am 02.06.2013 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
