3vd läuft zu fett richt nach benzin
pinsel
Beitragvon pinsel » 30.05.2013 22:14
hallo meine 3vd by 95 .57 tkm richt immer nach benzin.
die alten Düsennadeln sind schon richtig auf schweizer nivo eingestellt (letzte Stufe).
Verbraucht jetzt ca.6,5l früher 7,5 l hat eine Rombo Anlage und läuft eigendlich gut.
Doch ist sie zu fett eingestellt.
Gibt es eine Einstellschraube für das Gemisch so wie fürs Standgas? wenn ja schickt mir bitte ein Bild oder sagt mir wo ich sie finde.
habe nicht lust neu Nadeln einzubauen zu viel Aufwand da bei 6,5 l sie nochnicht verschlissen sind oder ?
Geiz ist Geil
gebt mir bitte eine Antwort wenn ihr als Profi eine Idee habt.:hasi:
Beitragvon RucksackEifelYeti » 31.05.2013 07:36
> eigendlich gut.
> Geiz ist Geil
Hallo Pinsel,
7,5l mit der schweizer Bedüsung ist zu viel, heißt also, die Nadel und Düse ist hin.
Gibt es beides bei Topham, hab bei mir die Originalen drin und fahre mit max. 5.5L
Axel
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
BenRubin
Beitragvon BenRubin » 01.06.2013 09:31
Ich hab ein ähnliches Problem. Riecht auch nach Benzin, säuft relativ viel mit ca. 7 Ltr., manchmal tropft auch Benzin raus. Nadeldüsen habe ich frisch getauscht. Und die Maschine ruckelt im niedrigen Drehzahlbereich. Das ganze gipfelte vor zwei Wochen, als mir eine Zündkerze am Arlberg kaputt ging und ich liegen blieb. Konnte dann mit viel Glück eine Zündkerze am Samstag nachmittag auftreiben und noch heimfahren.
Meine steht jetzt in der Werkstatt. Der Mechaniker hat bestätigt, dass die Mischung zu fett war. Wie man das richtig einstellt, kann ich dir leider nicht sagen.
Wenzel
Beitragvon Wenzel » 01.06.2013 21:57
Stinkt sie im Stand oder nach / während der Fahrt?
Wenn alle Schläuche und der Benzinhahn dicht sind dann schau die mal die Schwimmernadeln an, bzw wenn du schon soweit bist, tausch sie gleich. Die kosten nicht viel. Wenn das bei dir noch nicht gemacht wurde sind sie wohl fällig.
Wenzel
jos
Beitragvon jos » 07.06.2013 13:05
Hatte damals so um die 70k Km das gleiche Problem und leider sind die Hauptduesennadel und Stoecke von Yamaha nicht die besten. Habe dann andere gekauft (vor vielen Jahren) und seit dem kein Problem mehr. Bei tiefster Kerbe sind um die 5 Liter angesagt.
Die obere ist die verbesserte Dyno Version, an der untere Orginale sieht mann leichte Verschleiszspuren. Die Duesenstoecke sehen (ohne nachzumessen) immer nicht schoen rund und die 3VD faehrt im ganzem Drehzahlbereich zuegig ohne bocken.
Zuletzt geändert von jos am 07.06.2013 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
pinsel
Beitragvon pinsel » 13.06.2013 11:55
danke für euere Hilfe dann bau ich neue nadeln ein bis bald
