Tachonadel abgebrochen -Wo gibt es Ersatz
RudiMente
Beitragvon RudiMente » 17.05.2013 00:50
bei meiner 3VD ist die Tachonadel abgebrochen. Laut Vorbesitzer soll sie noch im Tacho liegen, ist bloß nciht zu sehen. Taho funktioniert grundsätzlich, so dass ich eigentlich nur einen neuen Zeiger brauche.
Hat jemand einen Tipp, woher ich eine Tachonadel beziehen kann.
Falls jemand einen alten Tacho einer TDM oder eine der Schwestern wie z.B. der FZR hat, dann wäre das auch hilfreich.
Jens
Preacher
Beitragvon Preacher » 17.05.2013 12:32
Hi@ all,
war längere Zeit nicht mehr am Start im Forum, also Grüße an alle.
Genau dasselbe hat auch mein Tacho seit drei Tagen. Welle schlägt, Nadel bricht.
Soviel ich weiß, kann man die Armatur öffnen (zB für neues Ziffernblatt), muss halt die Verkleidung runter. Das Problem wird die "Ersatz-Nadel" sein. Ich denke zur Zeit über die Anschaffung eines Schnitzmessers nach ...
Spaß beiseite- hier gibt es zumindest was für eine Dominator (für ca. 20 € mit Versand):
http://www.bigbike.de/index.php?seite=e ... lid=412826
Und ne neue Welle kommt auch noch dran.
Grüße vom
Preacher
Das Ross wird gerüstet für den Tag der Schlacht. Doch der Sieg ist beim Herrn. (Spr. 21, 31)
Ride on!
Preacher.
Zuletzt geändert von Preacher am 17.05.2013 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
scuderia
Beitragvon scuderia » 17.05.2013 13:53
Ciao aus Tirol!
Möglicherweise in einem Tachonadelshop.
tacho-nadel.de hat vieleicht sogar digitale Tachonadeln!
Salve, Mario
"Va pensiero"
Zuletzt geändert von scuderia am 17.05.2013 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
imco
Beitragvon imco » 18.05.2013 10:16
Ich hätte vermuclih noch ein Tacho mit gesprungen gehäuse aber ganzen Nadeln.
Wenn du Interesse hast schreibe mir ein PN und ich gucke mal nach.
joergausessen
Beitragvon joergausessen » 14.06.2015 11:25
RudiMente schrieb:
> Hallo zusammen,
> brauche.
> Jens
Moin in die Runde,
schon ein etwas älterer Tread, aber bei meiner ist auch die Nadel auf der Überführungsfahrt
vom Verkäufer nach Essen gebrochen.
Es gab mal bei NETTO einen 2-k-Kleber im Angebot.
Habe die Nadel damit angekebt und links und rechts der Nadel eine Kleberwurst bis auf das
runde gelegt. Sieht nicht schön aus, hält aber. Tachowelle zerlegt, entrostet, gefettet, jetzt nach
1nem Jahr und 10tkm ist sie doch gebrochen.
Gruß Jörg
