PC III USB und O2-Eliminator
ulibut
Beitragvon ulibut » 03.05.2013 19:02
Moinsen an alle Wissenden hier....
ich hätte da mal folgendes Problem zu o. a. Thema:
Einbau PC: null Problemo,
ABER:
dieser doofe Stecker (O2-Eliminator von KEDO) passt ja nicht wirklich auf den Anschluß, der zur ECU geht. Wie jetzt: Hat KEDO den falschen Stecker im Programm, oder bin ich zu blöd, den richtigen zu finden???
....ich geb nich auf....
Uli
...wer einen Dreckfuhler findet, kann ihn behalten.
ulibut
Beitragvon ulibut » 04.05.2013 20:56
> ABER:
> finden???
> Uli
.................keiner 'ne Idee?
:dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2:
Uli
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 05.05.2013 09:54
moins Uli,
denke hier gibt es nur sehr wenige PC-User die regelmäßig online gehen,
manchmal hilft ein Blick in Nachbarforen:
z.B. R1 Forum com
oder
http://www.r1-forum.de/portal/index.php ... eadID=3157
manchmal kann man dort was rauslesen, vieleicht findest Du dort was,
ansonsten gugel noch etwas quälen;
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
ulibut
Beitragvon ulibut » 05.05.2013 18:19
Darth_MIKE schrieb:
> moins Uli,
> gehen,
> z.B. R1
> Forum com
> oder
> M i k e
> F800R
...Hey, Tach Mike,
Danke für den Tip, hat tatsächlich geholfen.
:lickout: :lickout: :lickout: :lickout:
....und wieder ein bischen ruckelärmer, dafür noch deutlich mehr "Bums" ab ca. 5000U/min.
Das Grinsen wird breiter....
Uli
Beitragvon Überholi » 05.05.2013 22:30
ich hätte den O2 eliminator vermutlich an die geöffnete leitung von der Lambda sonde gesteckt. :D
ulibut
Beitragvon ulibut » 06.05.2013 17:38
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
Hallo Überholi, (grins, wen überholste eigentlich?)
...hätte ich ja auch, wenn er gepasst hätte, der von KEDO. Tut er aber nicht.:(
Also, Versuch 1:
mit nicht getrennter Lamda-Sonde gefahren, so ca.85 km. Läuft nochmals ruhiger und auch etwas leiser (sofern man das selbst hört eben), vor allem habe ich das Gefühl vibrationsärmer. Und das Auspuffbrabbeln und Patschen bei geschlossenem Gasgriff und hohen Drehzahlen im Schiebebetrieb ist auch fast weg.
Versuch 2:
mit getrennter Sonde, ohne Eliminator: kommt die Tage als nächstes dran. Bin mal gespannt, ob es eine Fehlermeldung gibt.....
BTW: Konfiguration: RN11, BOS-GT, K&N, dann eben die Map, die's von PC zum Download gibt. (406-504)
Uli
Beitragvon ralf-pb » 07.05.2013 17:19
es scheint keinen anderen Stecker zu geben.... 2 Kabel mit Kabelschuhen versehen die Sachen zusammenstecken und mit selbstverschweißendem Isolierband wasserdicht abkleben - und dann läuft die Sache
bis
dann irgendwann auf der Bahn ab 160 km/h Dauertempo der Fehlercode 24 kommt.
Dann hat die Elektronik festgestellt, dass der Sondenwert bei der Geschwindigkeit nicht immer gleich sein kann. Dann darf man alles wieder original zusammen stecken, das Mopped warm laufen lassen und dann die Drehzahl bei 2500 U/min halten bis der Fehlercode verschwindet und dann ist wieder alles im Lot.
Jetzt ist ein Schalter eingebaut.... da fällt dann der Umbau weg.
Ach ja, wenn die Sonde dran bleibt regelt sie zwischen 2500 und etwa 4500 U/min gegen den PC und mach dessen Bemühungen wohl zunichte.
Beitragvon Überholi » 07.05.2013 21:46
bei Micron habe ich mal einen bekommen mit 4 anschlüssen.
Beitragvon Limbo » 08.05.2013 08:27
Die haben ja auch die Stecker für alle Motorräder.
Der war sicherlich für ein anderes Modell. :p
Beitragvon Überholi » 08.05.2013 09:38
die ersten 900er hatten 4 Polige lambdasonden - somit ist der da gut passend.
später wurde auf die heizung verzichtet - wohl aus kostengründen.
ulibut
Beitragvon ulibut » 08.05.2013 19:18
> passend.
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
'n Abend auch...
....ja, aber mein M-chen hat halt nur einen 2-poligen Anschluß der Lambadasalbada-Sonde :rotate: :
(wenn 's mit dem Hochladen klappt, kommt jetzt ein Bild)
[img]C:\Users\Homy\Desktop\Stecker-Lambda-Sonde.jpg[/img]
Ich habe in dem R1-Board die Info gefunden, dass in diesem dusseligen Blindstecker, gleich welcher Art, nur ein Widerstand mit 330Ohm geschaltet ist. Hab dann den von Kedo nachgemessen: 329Ohm!!!
....kann man ja auch selbst herstellen. Hat das schon mal einer gemacht?
Die anderen Frage wären dann: welcher Stecker passt denn von evtl. anderen Modellen?
Und wie haben es diejenigen gelöst, die dasselbe Modell haben???
Uli
ulibut
Beitragvon ulibut » 08.05.2013 19:41
ulibut schrieb:
> > passend.
> > ´s war da Erich
> > [i]"Ehren-Schwoaba-Biergartler auf
> > Lebenszeit"
> 'n Abend auch...
> Uli
ok: hier der zweite Versuch mit dem Bild:
Uli
ulibut
Beitragvon ulibut » 08.05.2013 19:44
ulibut schrieb:
> ulibut schrieb:
> > > passend.
> > > ´s war da Erich
> > > Lebenszeit"
> > 'n Abend auch...
> :rotate:
> welcher
> 329Ohm!!!
> > Gruß
> > Uli
> ok: hier der dritte:
Uli
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 08.05.2013 20:19
schönen guten Abend Ulibut,
will Dir hier nicht schon wieder den Tried kaputt machen aber..:
das Bild zu dem Fred zum Powercommander nun auch noch mit dem Fingerabdruck zu outen...:lol:
..finde ich einfach nur köstlich..!!
so denn,
meinst Du andere Twins´?? oder andere PC
bei ersteren kann ich mal rüberschalten zu "uns" sein Forum:
Viggo bringt im dritten Posting eventuell für Dich auch eine Antwort in Richtung Lambda
http://www.f800-forum.de/portal.php
M i k e
F800R
once upon a time...
ulibut
Beitragvon ulibut » 08.05.2013 20:41
> so denn,
> M i k e
> F800R
Hi Mike,
ja, ja: ab und und an mal wieder ;D ;D ;D
- Fred kaputtmachen: so what, geht ja irgendwie nicht. Ich bin da sportlich veranlagt...
- Fingerabdruck: dieser blöde Stecker musste ja irgendwie festgehalten werden, während meine weitaus bessere Hälfte das Foto macht. :look:
Ausserdem haben schon ganz andere Kulturen den Fingerabdruck als Unterschrift genutzt....:teufel:
- haste mal 'nen Bild von einem Lambda-Sonden-Stecker von einer F800R? ...bzw. dessen Widerstandswert? vielleicht funzt das ja.
Uli
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 08.05.2013 20:49
ne habe ich leider nicht,
worauf ich aber hinaus wollte, da ist zwar die Rede von dem PCM V.
aber lt. Micron würde die Lambda doch gegenregeln sprich korrigieren.
Zitat: In der org. Einbauanleitung von Micron wird auf diesen Fakt insofern nur eingegangen, daß man zur Stilllegung dieser Funktion ausschließlich den 4-poligen O²-Stecker hinter der ECU zu ziehen hat...:rolleyes: ?(
Hast Du vom Verkäufer denn keine Grundbeschreibung mitbekommen?
kann Dir sonst nicht weiterhelfen, vieleicht schreibt ja noch jemand anders, der den PC auf der 900er gefahren hat!
schönen Feia Tach allerseits;
Edit:
Frage-
hattest Du eigentlich jenen Fred schonmal gesehen:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=15959&start=41
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 08.05.2013 20:56, insgesamt 2-mal geändert.
ulibut
Beitragvon ulibut » 08.05.2013 21:13
> korrigieren.
> hat...:rolleyes: ?(
> Edit:
> Frage-
Hallöle wieder,
ja nee is klar, der PC V würd 's vielleicht richten. Den wird's allerdings für die TDM nicht mehr geben.
Gegenregeln tut die ECU ja wahrscheinlich so bis ca. 3000-4000 U/min auch, siehe Beitrag von ralf-pb, dann sollte auch irgendwann die Fehlermeldung kommen.
Bin grad noch ne schnelle Runde gedüst (max 20 km) mit NICHT geschlossenem Sondenstecker: alles Bingo, keine Fehlermeldung. Vielleicht lass ich's erst mal so....
....Dir auch nen schönen "Bollerwagen"-Tag
Uli
Beitragvon ralf-pb » 08.05.2013 22:35
must mal suchen, es gibt einen alten Fred.
Da kannst du locker einige tausend KM fahren ohne das sich was rührt und irgendwann
kommt dann der Fehler.
Beitragvon Überholi » 08.05.2013 22:45
wenn der fehler kommt, dann musst du anstecken dann geht sie in eine art notprogramm und geht viel schlechter.
bei mir reichte es wenn ich es 2 min dran hatte. beim fahren.
kauf dir nen widerstand, und steck ihn in den stecker ohne irgendwas anderes...
evtl isolierband rum - den stecker kannst du dann so verstauen dass er möglichst wenig nässe abbekommt.
und du ihn im falle des falles mit sonde aktivieren kannst.
ulibut
Beitragvon ulibut » 08.05.2013 22:55
> anderes...
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
....genau das werde ich machen. Bericht folgt....
...und nen Foto ohne Fingerabdruck...:)) :)) :)) :))
Uli
ulibut
Beitragvon ulibut » 10.05.2013 21:42
> > anderes...
Moinsen auch,
....also der Stecker, den ich brauche ist:
Sumitomo DL Sealed Series
.090 Sealed Male Connector Housing, Terminals and Seals, S, (22-18 AWG)
2P090WP-DL-M-S
...so die Beschreibung bei "Beaver Power Motorcycle Division"
Leider ist das ein Versender in AmiLand und fordert einen Mindestbestellwert von 20 $ plus Versand von ich weiss nicht was. Habe ich nicht wirklich Lust 'drauf, zumal wir interfamiliär schon mehrmals Probleme hatten mit Warensendungen aus den USA, wegen Zollformalitäten und so. Eigentlich völliger Blödsinn, da niemals irgendetwas illegal war. ..Aber so sind'se halt...
Hat einer 'ne Idee, wie man günstig innerhalb Deutschland an sowas kommt?
Den Widerstand 330Ohm hab ich schon zuhause liegen.
....oder hat noch jemand 'ne abgeschnittene Lambdasonde mit Stecker 'rumliegen???
Uli
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
