3VD ölleck?
Christoph-TDM850
3VD ölleck?
Beitragvon Christoph-TDM850 » 03.05.2013 10:46
Hallöchen zusammen.
Wollte heute neue Fußrasten montieren und was sehe ich da.
Nach der letzten ausfahrt Mopped abgestellt nicht mehr nachgeschaut und heute
sehe ich das auf höhe des Seitenständers wohl was rausläuft.
Auf dem Boden ist aber "nur" ein tropfen sehr zähflüssiges schwarzes denke Öl.
Allerdings ist mein Hinterreifen versaut.
Und mann sieht wie es untenrum feucht und dreckig ist.
Was ist das für ein Zeug?
Mein öltank is noch ziehmlich voll und noch schönes öl.
Keine solche zähflüssige pampe.
Thorsten
3VD ölleck?
Beitragvon Thorsten » 03.05.2013 10:57
Vielleicht durch Wärme rausgetropftes Kettenfett vom Ritzel.
Wenn Du mal die Blende abmachst, ist es kaum zu gleuben, was da für eine schwarze klebrige Masse hängen kann.
Weiß allerdings nicht, ob das so weich wird, das es tropft. Öl auf Seitenständerhöhe (auch auf der Seite ?), unwahrscheinlich, das müsste immo eher auf der rechten Seite
lecken.
Thorsten :smokin:
900er ab 2013
3VD 95 - 22 - 103 tkm
Vespa PK 50 - 22 tkm
TDMF #64
Christoph-TDM850
3VD ölleck?
Beitragvon Christoph-TDM850 » 03.05.2013 14:34
Ohhh ich bin auch ein Depp!
Klar die Kette! Erst neu drauf gemacht!
:D :look:
kotti
3VD ölleck?
Beitragvon kotti » 03.05.2013 15:52
Ja,
besonders nach ner schnellen Autobahnfahrt macht
meine auch gerne mal "Häufchen". :D
Besonders bei frisch gefetteter Kette!.
Obwohl ich das S 100 Kettenfett benutzte,was ja angeblich so gut
haften soll!.
Und ich sprûhe eigentlich immer sparsam das Fett auf die Kette und entferne alles
was überflüssig ist!.
Gibt's einen Trick?.
3VD ölleck?
Beitragvon Überholi » 05.05.2013 22:05
Trick dabei - weniger ist mehr - und noch wichtiger - am besten über nacht stehen lassen bevor man fährt.
Thorsten
3VD ölleck?
Beitragvon Thorsten » 06.05.2013 08:04
Aber klar Kotti -----> Scotti. Ich will kein Kettenmopped mehr ohne ;)
Thorsten :smokin:
900er ab 2013
TDMF #64
kotti
3VD ölleck?
Beitragvon kotti » 06.05.2013 09:26
Ja Erich,
über Nacht einziehen lassen hilft auf jeden Fall!.
Sparsam bin ich auch.
Und trotzdem tropft es schon mal.
Hin und wieder befreie ich auch schon mal
den Seitenständer vom Schmodder.
Aber ich glaube,ich werde mal den Scotti ausprobieren.
Christoph-TDM850
3VD ölleck?
Beitragvon Christoph-TDM850 » 06.05.2013 11:57
Ja das Motto weniger ist mehr muss ich noch durchziehen :D
Also werde keinen Scott gedönse oder so montieren.
Ich bin davon überzeugt, dass der völlig überflüssig ist :smokin: ;D
Mitglieder in diesem Forum: seniorcrosser und 20 Gäste
