Hilfe- oder Idee
elektroewi
Hilfe- oder Idee
Beitragvon elektroewi » 02.05.2013 09:32
Hallo Gemeinde,
also, ich möchte ein Autoradio (im Topcase) betreiben !
habe mit verschiedenen Radios und Antennen Experimentiert,
aber ohne erfolg.
der Empfang ist ist sowas von Schlecht.
habt Ihr eine Idee worann es liegen könnte?
der Schwabe es kann nur einen geben
Ewald
Hilfe- oder Idee
Beitragvon Limbo » 02.05.2013 13:08
Entweder nimmst Du eine UKW Dipol-Antenne aus Kabel, die Du möglichst ringförmig in das Topcase klebst, um eine Richtwirkung zu vermeiden, oder Du nimmst eine Stabantenne, die Du auf ein möglichst großen Blech als elektrisches "Gegengewicht" schraubst.
Alternativ nimmst Du einen MP3-Player mit FM-Radio.
Radio auf dem Moped ist nicht so ganz toll, weil man häufig den Sendebereich wechselt, und auf dem Moped mit Handschuhen schlecht beim Fahren den nächsten Sender suchen kann. Lautstärke und Fahr- und Windgeräusche verderben ebenfalls den Spaß.
DietersTDM
Hilfe- oder Idee
Beitragvon DietersTDM » 02.05.2013 14:17
Limbo hat recht.
Ich vermute du hast ne Autoantenne verwendet? Die benötigt einen Massekontakt als Gegengewicht z.B das Dach vom PKW. Ohne dem funzt das nicht.
Ich bevorzuge auch den MP3 Player mit Radio und hab mir dafür zerlegte Kopfhörer im Helm eingebaut8)
Gruß Dieter
elektroewi
Hilfe- oder Idee
Beitragvon elektroewi » 02.05.2013 16:05
O.k
Hört sich Logisch an.
Aber der Radio im Mp 3 geht doch auch nicht wirklich.?
zu Bedienung des Radio, habe ich mir eine Fernbedienung (vom Lenker) gebaut
die Fuz. echt super.
und nur mit Masse Kabel am Radio vom Chassie geht auch nicht.
aber Danke erstmal.
Der Schwabe es kann nur einen geben.
Ewald
Knobi#651
Hilfe- oder Idee
Beitragvon Knobi#651 » 02.05.2013 18:07
Die Antenne braucht Masse, wie Dieter schon richtig geschrieben hat. Du hast ja wahrscheinlich die Antenne auch am TC befestigt, also da einfach ein Kabel von der Schraube der Antenne zu nem Massepunkt legen und ausprobieren.
Knobi
Katzen landen auf ihren Füßen.
Toast landet auf der Marmeladenseite.
Eine Katze mit einem Toast auf ihrem Rücken schwebt über dem Boden in einem Zustand von Quantenunentschlossenheit.
Hilfe- oder Idee
Beitragvon Limbo » 02.05.2013 19:33
Die Antenne hat "elektrische Masse" über den Schirm des Antennenkabels. Um die Wellen einfangen zu können benötigt sie aber eine metallische Masse, ähnlich wie ein Autodach. Deshalb ein Stück Blech mit in/auf das Topcase.
elektroewi
Hilfe- oder Idee
Beitragvon elektroewi » 03.05.2013 08:22
Danke erst mal,
ja das mit dem Massekabel hatte ich Versucht - ging nicht
aber die Jdee mit dem Blech unter dem TC werde ich noch versuchen.
Danke
Ewald
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
