Standart Leerlaufdrehzahl TDM 900?
Thunderbird4u
Beitragvon Thunderbird4u » 02.05.2013 10:59
Nur eine kleine Frage da ich nicht fündig werde. Was ist den die Standart Leerlaufdrehzahl bei der TDM 900?
Grund für meine Frage. War jetzt beim ÖAMTC(ADAC) Pickerl machen (TÜV) Meine TDM ist jetzt lange auf der Straße gestanden und hat plötzlich eine Drehzahl von 3000. Beim Öamtc haben sie zwar die drehzahl runter gedreht auf 1500 aber ich bin mir nicht sicher ob das nicht auch noch zuviel ist.
Des weiteren meinte der Prüfer das die plötzlich erhöhte drehzahl mit der Kühlflüssigkeitsregler zu tun hat und man diesen gegebenenfalls auseinender nehmen muss und säubern muss weil evtl rost. Hat das alles Hand und Fuss was sagt ihr?
Der nächste Sommer kommt bestimmt!
RRichardson
Beitragvon RRichardson » 02.05.2013 11:24
...ich hatte bei meiner 900er TDM bei 1100-1200 Standgas ...hab noch es bücheli kann ich auch da mal nachlesen wenn ich in Werkstatt wieder bin...
Richard
....aufgeben gibts nicht....
Beitragvon flory » 02.05.2013 12:27
>>> click <<<
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 02.05.2013 12:29
Hallo Simon,
dein Prüfer weiß gut Bescheid, er hat recht.:hasi:
Die Vermutung liegt nahe, das dein Kaltstartregler festgegammelt ist.
Leerlaufdrehzahl sollte 1100-1200 U/Min. sein.
Lies dir mal Diesen Thread durch, dann wirst du verstehen.
Harald
Beitragvon Limbo » 02.05.2013 12:59
Kleiner Nachtrag zu dem Posting von mir, das Flory verlinkt hat.
Es kann reichen, das Gestänge mit Kontaktspray zu reinigen und anschließend leicht einzufetten.
Das Gestänge muss sich mit der Hand gegen den Federdruck leicht verschieben lassen und von allein wieder zurückfedern.
Leerlaufdrehzahl von 3000 klingt seltsam. Die erhöhte Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor sollte so bei 15 - 1800 rpm liegen.
Wenn Du den Regler gangbar hast, mußt Du den warmen Leerlauf wieder anheben.
Mitglieder in diesem Forum: seniorcrosser und 18 Gäste
