Tipp für komplette Auspuffanlage (3VD) ?
mephistofaustus
Beitragvon mephistofaustus » 29.04.2013 21:38
Hallo liebe Em'ler..
Bin Schraubanfänger und habe wenig Erfahrung (6 Saisonen TDM850 - fast alles in der Werkstatt machen lassen).
Ich hab ein Problem mit Rost in der Auspuffanlage. Dort wo der Krümmer in den Sammler geht ist das Rohr rundherum durchgerostet und abgerissen. Lässt sich nicht mehr kitten. Letzte Saison ging's grad noch so. Dann ist es gebrochen. Jetzt suche ich Ersatz.
Krümmer alleine habe ich wo zu bestellen gefunden, aber ich denke es wäre sinnvoller gleich die gesamte Anlage zu tauschen, weil beim Eingang zum Sammler auch der Rost hängt.
Das Forum habe ich nach Auspuffanlagen die auf die 3VD passen durchsucht, komme aber nicht so richtig weiter, weil die Details mich ein wenig überfordern.
Meine Frage
Welche Anlagen (inkl. Krümmer) passen eigentlich auf die 3VD?
Ob der Auspuff gleich oder anders klingt, mehr oder weniger Drehmoment macht oder ob sich die Leistung ein wenig verändert ist mir alles nicht so wichtig.
Da bin ich sehr pragmatisch.
Ich möchte einfach wieder fahren! :(
PS: Ich würd' ihn mir in der Werkstatt einbauen lassen und dabei zusehen.
(. Obwohl ich schon WD40 und einen Gummihammer gekauft hab .)
Zuletzt geändert von mephistofaustus am 29.04.2013 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 29.04.2013 22:08
Sieht wahrscheinlich so bei deiner aus. 8o
In der Bucht gibt es auch noch welche die du brauchen könntest, günstiger als Zubehöranlagen und ohne Einstellungsarbeiten fahrbar.
Beitragvon Yamaha-Men » 29.04.2013 22:41
Hallo Mathias,
zunächst mal herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier
Bezüglich Auspuffanlage ist es so das die Original-Anlagen der 3 VD und 4 TX passen, ebenso die Krümmer
Du könntest versuchen im Forum unter "Suche" eventuell an eine Original-Anlage zu kommen da ich mir durchaus vorstellen kann das manche Member noch Original-Anlagen in petto sprich Reserve haben und sich vielleicht davon trennen können oder möchten
Desweitern gibt's im Zubehör verschiedene Anklagen für die TDM; überwiegend sind das aber 2-1 Anlagen
Allerdings wird das Angebot allmählich immer dünner aufgrund des Alter der Motorräder
Eventuell könntest du Glück haben und der Überholi hat noch eine Original-Anlage von diversen Umbauten übrig
Wenn du auf "Private Nachrichten schreiben" im Profil klickst kannst du dem Erich eine PN schicken
http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=3199
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 29.04.2013 22:44, insgesamt 2-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 30.04.2013 09:54
Dein Krümmer ist noch in ORDNUNG
du benötigst nur den Auspuff
Kanns den von der 4TX nehmen..
oder Zubehöranlagen mit Sound...
Archy
bastiankessel
Beitragvon bastiankessel » 30.04.2013 10:41
ich hätte noch eine Original-Anlage ab Sammler übrig. Zwar erst ab nächster Woche, denn der G&G-Topf ist leider noch nicht eingetroffen. Falls du interesse hast, einfach kurz PN.
mephistofaustus
Beitragvon mephistofaustus » 06.05.2013 17:50
Hatte (ausnahmsweise) ein paar Tage keinen Internetzugang darum melde ich mich so spät.
Vielen Dank für die Antworten!! :look:
@Steindesigner
ganz so schlimm wie auf deinem Bild sieht mein Krümmer noch nicht aus *g*
@Yamaha-Men
Danke für den Willkommensgruß. Ich lese ja schon länger mit und nasche an euren Erfahrungen mit. Ich hoffe ich kann mich der Gemeinschaft auch mal sinnvoll zur Verfügung stellen. Möchte die TDM noch sehr lange fahren.
Bedeutet 2-1 Anlage, zwei Krümmer ein Auspuffrohr?
Danke für den Hinweis auf Erich. Der Reini (turbosam) war so nett und hat mir einen Originalauspuff angeboten. Ich bespreche mich demnächst mal mit ihm, bzw. werde ihn nach Fotos fragen. Er wohnt auch in Ö ca. 2 Autostunden von mir weg.
@Archy
Das der Auspuff der 4TX auch auf eine 3VD passt ist eine wertvolle Info, die mir die Suche erleichtert. Danke.
Ich versuche heute mal den alten Kitt vor dem Sammler runterzuklopfen um mehr zu sehen, aber vermute schon stark das der Krümmer auch weg muss.
@bastiankessel
Danke für dein Angebot. Falls Archy recht hat und der Krümmer doch noch okay ist, wäre das eine Option.
Ich melde mich jedenfalls wieder mit Fotos vom Sammler bzw. Rohrende vom Krümmer.
Schönen Gruß aus Kärnten!
Mathias
Beitragvon Yamaha-Men » 06.05.2013 19:54
mephistofaustus schrieb:
> @Yamaha-Men
genau so ist es, der Krümmer bleibt Original und es ist dann nur noch ein Auspuff vorhanden
Sieht dann so aus
die andere Seite ist dann ohne Auspuff ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 06.05.2013 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
andi_br
Beitragvon andi_br » 11.05.2013 13:54
> Sieht dann so aus
> Michael
Servus!
Was ist das genau für ein Puff, den du da an dein Mchen geschnallt hast?
Wie is der Klang?
Gruß Andi
Oberpfälzer Grüße
Andi
Beitragvon Yamaha-Men » 11.05.2013 18:41
andi_br schrieb:
> Servus!
> Wie is der Klang?
> Gruß Andi
> Oberpfälzer Grüße
> Andi
Leo Vince 2-1; offiziel wird er nicht mehr hergestellt zumindest was es meinen Kenntnisstand angeht
Falls du Interresse an solch einer Anlage hast könnte ich bei meinem Lieferanten mal nachfragen ob noch was geht
Klangmäßig ist er gut
Fahren tun den einige User hier im Forum auf ihrer TDM
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 11.05.2013 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
