Zicke ruckt
TDM850-wien-bernd
Zicke ruckt
Beitragvon TDM850-wien-bernd » 20.04.2013 21:42
Ich bin der Bernd aus Wien hab seit kurzen erst wieder ein Motorrad mir zu zugelegt
Eine TDM 850 Bj 2001 eine wunderschönes Motorrad
Dies ist aber eine Zicke die ich bald meine Nerven weghaue
Wenn ich fahr und wenn ich unter 2t Drehzahl komme und ich etwas Gas geben will also etwas wieder beschleunigen will mach sie einen Ruck nach vorwärts, wo ich nicht Gas geben will weil sie so ruckt und schalte lieber zurück um dies auszuweichen, was sehr gefährlich in den Kurven ist und sehr anstrengend ist beim fahren
Der Gas Schieber bewegt sich (hörbar) gut
Was ist da los !!!!
Was kann ich da einstellen das es weg ist???
Ich wünsche Euch eine gutes Wochenende noch
Lg
kolumbus
Zicke ruckt
Beitragvon kolumbus » 20.04.2013 21:53
Hallo nach Wien,
Ich selber hab zwar keine 4TX, aber bin eine TDM mit Bj. 2001 auch schon gefahren.
Und da ist es normal, dass sie unter 2000 u/min sehr stark ruckelt und du freiwillig einen Gang runter schaltest.
Mit meinem Mopped TDM Bj. 1992 geht das ohne Probleme aber bei deiner wirst unter 2500 u/min keine große "Fahrfreude" erleben.
Grüße aus Vorarlberg
Thorchen123
Zicke ruckt
Beitragvon Thorchen123 » 20.04.2013 22:54
Hallo Bernd,
das ist ein Motorrad mit relativ großen Einzelhubräumen und die große Wonne ist die Vergaserabstimmung auch nicht. Also normalerweise musst du damit leben, dass die TDM etwas gröber zu fahren ist, als z.B eine 600er 4 Zylinder. Dafür bekommst du aber auch ein wirklich urtümliches Biest mit richtig Wums von unten.
Die olle 3VD mit der 4TX zu Vergleichen ist wie einen Wallach neben einen Hengst zu stellen. Die 3VD hat einfach keine Vibes und schüttelt sein Fell auch nicht so sehr wie die 4TX.
Mach einfach n Bogen um Drehzahlen unter 3000 Touren. Das macht bei der 4tx sowieso Sinn, weil darunter die Drehmomentlinie etwas mau aussieht. Wer es dennoch noch lahmer angehen lassen will, sollte sich n Toyota Prius kaufen :teufel:
Thore
TDM850-wien-bernd
Zicke ruckt
Beitragvon TDM850-wien-bernd » 20.04.2013 23:09
Ja danke für eure Hilfestellung
vor ca. 10 Jahren hab ich die RD 350 YPS gehabt die ist zwar ein gassl-heizer aber die hat es gut vertragen
na gut werden mal deinen Rat annehmen und sie nur über die 3t halten na dann geht ja die Post ab in wiener Stadt - Verkehr Grins :rotate:
Ich dachte das sie nicht richtig eingestellt ist aber der RUCK ist ja nicht schlechten Eltern :rotate:
Gute Fahrt an alle noch
Lg
Zicke ruckt
Beitragvon S.F.M » 21.04.2013 11:08
TDM850-wien-bernd schrieb:
> Hallo
> mir zu zugelegt
> Was ist da los !!!!
> Lg
Du kannst das Spiel im Bowdenzug auf null setzen.
Den Drehgriff nicht zu leichtgängig machen.
Das Kettenspiel so auslegen, das sie etwas oval läuft.
Zwischen die Ruckdämpfer kleine Alu oder Kunstoffplättchen einpassen.
Mit der Fußbremse leicht auf Zug halten.
Kleineres Ritzel oder größeres Kettenblatt verbauen.
Homogeneres Fahren.
Viel Spass mit der 4TX. :)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
