Ruckeln
zefir
Ruckeln
Beitragvon zefir » 15.04.2013 17:34
Liebe forumsgemeinde,
Hatte gestern einen längeren Ausritt nach dem Winter mit meiner 850 tdm 4tx.
Im stand und bis 2000 umdrehungen alles klar. dann aber Bis 3000umdrehungen hat sich das Motorrad geschüttelt
Als wenn kein Sprit mehr drin wäre. Über 3000 läuft sie wieder normal. Also das ist kein Konstantruckeln ,eher ein starkes Reißen..
Bin für jede Info dankbar.
jos
Ruckeln
Beitragvon jos » 16.04.2013 09:18
Genau in diesem Ruckelbereich fangen die Hauptduesen an sich zu oefnen. Denke mal das die nicht Gleich laufen. Koennte vielleicht sein das die eine Gasschiebe mit der Nadel schwergaengiger lauft als die andere oder das das Unterdruckkanaelchen an eine Seite verstofpt ist?
Ab 4000 Umdrehungen fuehlt mann den Unterschied dann immer weniger weil die Frequenz zu hoch wird.
Und ohnehin ruckelt eine 4TX unterhalb 4000 U/m etwas mehr als eine 3VD der 270 Grad verstellte Zuendung wegen.
zefir
Ruckeln
Beitragvon zefir » 17.04.2013 09:48
Hallo Jos, danke für dein Feedback ,
Sowas hab ich mir auch gedacht,das Bike geht jetzt am Wochenende in die Werkstatt .
Ich werde berichten.
