Brauche Maße an einer 900er
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 15.03.2013 18:47
Hallo zusammen
betreffs der Motorbefestigungsabdeckungen und Schwingenlagerabdeckung der TDM 900.
Ich geh mal davon aus das die RN08/11/18 die selben Maße haben. Zumindest an der Stelle.
Also folgendes:
Habe ja selbst keine 900er, möchte euch aber trotzdem keine schicken ALU-Teile vorenthalten. Also brauche ich Maße um diese fertigen zu können. Am einfachsten ist es wenn mir jemand die jeweiligen Durchmesser der Bohrungen abmisst. Wenns geht auf 1/10 genau. Dann dreh ich mir quasi das gegenstück um daran Maß für die Teile zu nehmen.
Ich denk so gehts am einfachsten weil ich noch nicht so recht weiß, wie die O-Ringe sich anpassen.
Also wer kann mal messen?
Sind glaub 3 verschiedene Durchmesser, oder?
Außendurchmesser ist glaub 45mm, oder?
Bitte helft mir so gut´s geht.
söse
Beitragvon söse » 15.03.2013 19:44
Hallo Roman,
die Maße für die Schwingenabdeckungen hatte ich schon einmal gemessen. Schau mal hier da stehen sie auf Seite 2 ziemlich weit unten.
Fehlen noch die der Motorbefestigungsabdeckung, da komm ich aber momentan nicht ran, da Mopped noch im Winterschlaf.
Grüße aus der Uckermark
Beitragvon Limbo » 16.03.2013 10:58
Auch ich hatte Dir schon die Maße meiner Schwingenkappen und der O-Ringe für die RN11/18 gegeben. Die maße müßten im gleichen Fred wie die Angaben von Söse stehen.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 16.03.2013 15:15
haha, da steht ja alles. Hab ich total verdrängt das wir es schonmal davon hatten.
Also dann tüfftel ich mal was.
Aber nur nochmal zur Absicherung. Die 900er hat nur eine Motorbefestigungsabdeckung??
Beitragvon Limbo » 16.03.2013 16:44
Ja, rechts hat das Loch im Rahmen keinen vollständigen Rand.
Jobrisu
Beitragvon Jobrisu » 16.03.2013 16:57
hallo,
solltest du da was machen roman, dann würde ich schon mal vorsichtig aufzeigen, und mich anmelden für eine abnahme eines satzes für eine rn 18 :-)
weißt du zufällig, wer die bremsflüssigkeitsdeckel mal gemacht hat?
gruß joachim
TDM.....aus freude am fahren :-)))
Beitragvon Limbo » 16.03.2013 19:22
> gruß joachim
Das war mein Nachbar Karsten, das Forumsmitglied "Gravierer". Der macht die Deckel aber nur in Kleinserien, und warscheinlich keine neuen, individuellen Deckel mehr, weil unser "Saubraten" hier aus dem Forum nicht mehr aktiv ist, und der hat die CNC-Programme für Karsten geschrieben.
Du kannst aber den Karsten J. über seine HP erreichen.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 17.03.2013 19:55
Ja bitte noch nichts bestellen. Ist noch in der Arbeitsvorbereitung.
Ich meld mich wenns soweit ist.
Misst mal noch einer die Bohrung für die Motorbefestigunsabeckung??
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 18.03.2013 17:10
So, hatte heute etwas Zeit über. bzw eine Maschine im Leerlauf.
Hab dann mal bißchen was gedreht.
hab als erstes das gegenstück gedreht
Durchmesser 12,6mm
Durchmesser 40,8mm
Durchmesser 23,5mm
Das müssten m.M. nach die jeweiligen Bohrungsdurchmesser von Motorbefestigung bzw Schwingenabdeckung sein.
Kann das bitte nochmal jemand nachmessen bzw bestätigen das diese Maße stimmen.
Hab dann gleich noch den jeweiligen dazugehörigen Stopfen gedreht.
Wenns soweit passt würde ich in Serie gehen.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 18.03.2013 17:11
Ach und die Außendurchmesser
Schwingenabdeckung 45mm
Motorbefestigungsabdeckung 28,5mm
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 18.03.2013 19:38
Kommen da dann eigentlich größere Aufkleber rein??
diese hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Yama ... &_from=R40
Muss es wissen zwecks dem Planeinstich??
söse
Beitragvon söse » 18.03.2013 21:30
Hallo Roman,
mir kommen Zweifel, ob das mit der Abdeckung bei der Motorbefestigung vernünftig funktioniert. Ich hab mal eben die Plane gelüftet und unter diffusem Licht die beiden Bilder gemacht.
Es ist ja quasi nur eine halbe Bohrung vorhanden und die hat, soweit ich halbwegs richtig gemessen habe, einen Durchmesser von 25 - 25,5 mm. Ob das Ganze richtig hält und dann auch noch halbwegs aussieht ... ich weiß ja nicht.
Ich für meinen Teil könnte auch ganz gut ohne das Teil auskommen.
Falls du es doch fertigst, die Mutter hat SW14, das entspricht einem Eckmaß von 16,16 mm.
Die Tiefe hab ich leider nicht gemessen, musst du anhand der Bilder abschätzen.
Bei den Aufklebern hab ich mich wohl von der anderen Serie leiten lassen und welche in 30mm bestellt.
Ist aber nicht weiter schlimm, hab eben noch die in 40mm geordert. Bin also auf alles vorbereitet.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 19.03.2013 16:24
Mmhh ist ja komisch, da gibts doch TDM fahrer die das haben.
Kann vll trotzdem mal jemand die beiden anderen Durchmesser messen bzw kontrollieren??
Jobrisu
Beitragvon Jobrisu » 19.03.2013 17:18
hallo roman,
würde gerne messen, allerdings hab ich mein möp im mom beim freundlichen :-( sie soll freitag wieder heim kommen. (wenn sie nicht pünktlich nach hause kommt, gibt es stubenarrest ;-) ) dann würde ich messen können. sorry
gruß joachim
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 19.03.2013 19:36
Es gibt doch bestimmt noch andere 900er Piloten? :sleep:
ich brauch schon eure Hilfe, sonst wird das nix.
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 19.03.2013 19:45
Moped steht in der Garage ... aber ich hab keinen Meßschieber hier :rolleyes:
Gruß Emil
Jobrisu
Beitragvon Jobrisu » 19.03.2013 19:48
hey roman,
wenn ich es schaffe fahre ich morgen nach der arbeit beim freundlichen vorbei, und hoffe das er sie noch nicht komplett zerrissen hat, dann hole ich die maße! sonst freitag nachm.. :-)
gruß joachim
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 19.03.2013 19:53
Na gut dann muss ich halt warten, hätte die Woche halt etwas Leerlauf bzw ne freie Maschine gehabt.
Also noch mal zum Mitschreiben:
Ich brauch den Lochdurchmesser von der 900er TDM.
- Schwingenbefestigungspunkt Links und Rechts
- Motorbefestigungsabdeckung
- Bestätigung Außendurchmesser 45mm
- Bestätigung Aufklebergröße 40mm
Danke und Gruß
Beitragvon Limbo » 20.03.2013 10:59
Die Maße meiner 900er und meiner Kappen haben sich seit der letzten Messung nicht verändert. :hasi:
söse
Beitragvon söse » 20.03.2013 11:54
@Limbo
Kommt die Motorbefestigungsabdeckung tatsächlich auf die Stelle, die ich fotografiert habe? Dann gibt es dort bei mir keine Plastekappe.
In dem anderen Thread hattest du geschrieben:
> Die beiden großen Kappen für die 900er haben einen Außendurchmesser von 45 mm
> Die linke Kappe hat einen dünnen Zapfen von 12,1mm Dm und 11,1mm Länge und die gesammte höhe der
> Kappe beträgt 17mm. Die Nut für den O-Ring ist 3,2mm breit,hat aber 1mm Überbreite bei dem
> verwendeten Ring.
> Den 2mm O-Ring habe ich nicht abgenommen.
> Die rechte Kappe hat einen Zapfen von 40,7mm Dm und 11,6mm Länge, der Zapfen hat im Nut nur 35,4mm
> Dm, die Nut ist 3,5mm breit.
> Der O-Ring hat das Außenmaß von40mm und ist 3mm dick.
> Die Kappe an der Motorbefestigung, wo orginal eine Plastikkappe sitzt, hat einen Außendurchmesser
> von 28,5 mm. Der Zapfen hat den DM von 23,4mm. Er ist 11,1mm lang. Der Zapfen hat eine Nut von
> 19,5mm Dm und eine Breite von 3mm.
> Der O-Ring hat einen Außendurchmesser von 23mm und ist 2,4mm dick.
Damals hatte ich zu Bedenken gegeben, dass aufgrund der Bauart der rechten Schwingenbefestigung wenig Wandstärke vorhanden ist.
Ich vermute, dass ein Außendurchmesser von 45mm überstehen wird, vielleicht sind 44mm auch ausreichend.
Wenn das von mir unter akrobatischen Bedingungen ermittelte Maß (25-25,5 mm) für die Motorbefestigung stimmt, kann eine Kappe nach deinen Maßangaben evtl. zu lose werden.
Beitragvon Limbo » 20.03.2013 14:55
Für die Motorhalterung gibt es nur einseitig inks eine Plasikkappe und für rechts hat Twinpower auch keine Kappen gefertigt.
Meine Maße sind nach den Alukappen von Twinpower gemessen, und die habe ich seit 2005 an 3 TDMs noch nicht verloren. Den Halt geben die O-Ringe und die Kappen backen mit der Zeit sehr fest.
söse
Beitragvon söse » 20.03.2013 15:57
Alles klar, ich hatte im Hinterkopf, dass es bei der 900er nur eine Motorbefestigungskappe gibt und zwar auf der RECHTEN Seite. Das ist offensichtlich die falsche Seite. Somit sind die zwei Fotos ziemlich unbrauchbar für die Fertigung der Abdeckkappe. Vielleicht revidiere ich das noch, mal schauen wie ich ans Mopped komme.
@Limbo
steht bei einem Außendurchmesser von 45mm die rechte Kappe nicht über?
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 20.03.2013 16:18
Haijajai
versteht mich denn keiner??
Ich brauch nur das Maß des Loches.
ich hab ja schließlich nicht die selben O-Ringe wie irgendjemand anderes.
söse
Beitragvon söse » 20.03.2013 18:23
Na dann will ich mal das fehlende Foto beisteuern.
Und nun zu den Maßen:
Bohrung Schwinge rts 40,9 mm, Außendurchm. Kappe dazu 44 - 45 mm (ich bin eher für 44 wegen des Überstandes)
Bohrung Hammerkopfbolzen Schwinge lks 12,6 mm, Kappe außen wie rts
Motorbefestigung lks 23,9 +0,1 mm, Kappe außen 28,5 mm
Aufkleber D = 40,2 mm s = 1,8 mm
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 20.03.2013 18:44
Hab jetzt auch mal gemessen ;D
Schwinge rechts 40,1 mm aussen
Schwinge links 12,5 mm Innenbohrung
Gruß Emil
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
