Stopfen OT Markierung
Wenzel
Beitragvon Wenzel » 10.03.2013 15:44
AHH ! Ich dreh gleich durch!! Ich muss an die OT-Markierung am KW-Rotor ran und der Stopfen will sich nicht bewegen. Gibt es irgendeinen gemeinen Trick um diesen blöden Stopfen mit 10 Pfennig Schiltz zu bewegen?
Tips sind hochwillkommen! X(
Wenzel
Beitragvon Kruemel » 10.03.2013 15:53
Ich hab damals einen breiten Schraubendreher an der Spitze umgeschliffen .... also abgerundet, vor allem, damit der schön im Schlitz greift ...
Ausserdem hatte der einen 6- Kantansatz für einen Schlüssel....
Viel Erfolg!
Beitragvon Limbo » 10.03.2013 18:53
> Schiltz zu bewegen?
Nimm die breiteste Klinge die Du notfalls selber basteln kannst. Zur Not ein alter Schraubendreher mit vorgeschweißtem Flacheisen.
Dazu ein wenig Öl an das Gewinde, und den Deckel drumrum ein wenig anwärmen.
Zug auf den Schraubendreher geben und dazu ein paar mittlere Schläge hinten auf den Schraubendreher.
Falls der Stopfen kaputt geht, gibts bei Kedo einen neuen aus Alu. :p
Wenzel
Beitragvon Wenzel » 10.03.2013 20:19
Hoi,
Der kleine Stopfen ist jetzt draussen, mit grosser U Scheibe, Wasserpumpenzange, Sprühfett und viel viel drücken. Den dicken in der Mitte hab ich aber so auch nicht aufbekommen.
Beide sehen jetzt sehr mitgenommen aus. Der Tip mit Kedo ist gut , danke. Da werde ich wie es aussieht eh noch einen Satz Shims bestellen müssen :-p .
Vielen Dank
Wenzel
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 11.03.2013 18:56
.....nächstes Mal versuche es mit einem Schlagschrauber. Mit einem Schlag bekommst Du den Stopfen los.
Bei den Motor-Reps bekomme ich immer das k........, weil die Teile megafest sitzen.
Handfest reicht!!!!
Gruß MGScandalo
