Wie montiere ich den original Auspuff
F650
Beitragvon F650 » 31.01.2013 20:34
Mal eine leichte Frage. Habe nun eine 850 4 TX 30 gekauft. Es "war" eine Leovince-Anlage dran. Die habe ich abgebaut, damit ich mit Koffern fahren kann. Den Originalauspuff habe ich drangebaut, allerdings ist oben am Sammler, wenn es so heißt eine Befestigung, durch die eine längere Schraube gesteckt wird. Diese wiederum geht durch eine Halterung am Motor. Die Schraube wird mutmaßlich von links (Fahrtrichtung) in die Halterung gesteckt. Da komm ich aber nicht hin. Sprich alles verbaut. Und in der Halterung am Motor steckt auf der rechten Seite ein rundes Teil das ich als Gummilager deute, links fehlt es. Es könnte verloren gegangen sein. Möchte aber auf Nummer sicher gehen. Muss auch links so ein "Gummi?"-Lager rein. Wie bekomme ich die Schraube in die Halterung, weil man nicht rankommt und wieviel bekomme ich für die Leovince-Tüte, die aussieht wie neu, wenn ich ihn gebraucht verkaufen wollte, 150.- Euro?
Beitragvon HPausSalzburg » 01.02.2013 09:01
hab nur Infos vom Vorgängermodell 3VD welches den gleichen Auspuff hat.
Die Schraube ist eine M8x110 mit Imbus soweit ich mich erinneren kann und am Auspuff sollte eine Mutter in der Blechhalterung eingepresst sein.
Du musst wahrscheinlich die Abdeckung vom Ritzel runternehmen damit du die Schraube reinstecken kannst.
laut Microfiche schaut das schon so aus.
https://www.teile-katalog.com/d2pnrs/d2pnrs?ALIAS=25204
Position 5,6,7
TDM 850 3VD seit 93
Ruebennase
Beitragvon Ruebennase » 01.02.2013 09:13
Guten Morgen
Leider kann ich dir bei dem Problem nicht helfen, da finden sich Leute hier
die es voll drauf haben.:)
Aber an der Leovince Tüte wäre ich intressiert. Wenn es bei 150 bleibt ist das
OK für mich.
Gruß Martin
Ich hab zwar keine Ahnung - aber davon ne ganze Menge
Ruebennase
Beitragvon Ruebennase » 01.02.2013 09:50
Sorry ich vergas (in meinem jugendlichen Leichtsinn)
Haste mehr Infos z.b. Farbe, Typ, Anbauzubehör, ABE dabei, am besten wäre ´n
Foto.
Gruß Martin
Beitragvon Kruemel » 01.02.2013 19:37
HPausSalzburg schrieb:
> Hallo
> hat.
> sein.
> Position 5,6,7
So weit ich mich erinnern kann, yupp, KORREKT!
auch bei der 4 TX!
Länge der Schraue weiß ich nicht, aber definitiv ist ein Muttergewinde an der einen (rechten?!) Halterung, in die quasi quer durchs Moped eine Inbusschraube reinfasst, und an der dann der Vorschalldämpfer hängt .... also - der vordere moppelige Teil der dann in die beiden Endschalldämpfer übergeht.
Es lohnt sich hier sehr, das Gewinde mit Kupferpaste gegen Rost und ähnliches zu imprägnieren - ist ne Riesen- AA, wenn die Schraube da nicht mehr rausgeht, und irgendwie abreißt oder ähnliches!!!!
F650
Beitragvon F650 » 01.02.2013 20:05
Das mit dem Abnehmen der Ritzelabdeckung hat geklappt. Die Schraube ist drin. Vielen Dank. Nun fehlt mir noch die Gummihalterung für die linke Seite. Die wird der Yamaha-Händler liefern müssen.
Was ist denn der reale Preis für so eine Auspuffanlage. Ist in Edelstahl schätze ich. SBK steht drauf E-ABE oder wie das heißt ist dabei. Eigentlich wie neu.Sind 150 zu billig.
TDMfranzl
Beitragvon TDMfranzl » 01.02.2013 21:09
zur Montage des Original Auspuffs kann ich wenig sagen, da ich den vom freundl. im Rahmen der anstehenden Wartung anbauen lassen habe.
Ich fahre meine TDM seit Aug. letzten Jahres mit der LeoVince Tröte. Ich bin ca 2 Tsd km damit gefahren, die TDM ist klasse, die Tröte hatte einen prima Sound.
Leider musste sie nun dem Original-Auspuff weichen da ich im Sommer mit Koffern verreisen will.
Hier meine Erfahrungen mit dem Verkauf:
Ich hab vor 2 Wochen den LeoVince hier im Forum unter "Biete" angeboten.
biete Leovince
meine Preisidee war bei 200 €. Mein freundl. hatte 200-220 empfohlen.
Leider tat schon nach kurzer Zeit ein Besserwisser seine Meinung kund, der Auspuff hätte neu nur 300 € gekostet, stellt die 200 € in Frage, anstatt mir ein Angebot zu machen. Der Neupreis (er wurde bis 2008 gebaut) dürfte im Forum bekannt sein. Er wird so in der Gegend gelegen haben wie heute bei den 900ern.
Somit wurde mir der Verkauf hier im Forum vermiest.
Ich habe daraufhin den Auspuff bei e..y ab 200€ angeboten.
Ich hatte 9 Beobachter, kein Gebot. Danach hab ich das Gebot für 170 € Startpreis eingestellt. Es ergaben sich so nach und nach wieder 9 Beobachter, am letzten Tag kam ein Gebot für 170 €. Der Auspuff ist also weg. Wenn ich die Angebotsgebühr und Provision abziehe bleiben etwas über 150€ übrig. Mehr ist wohl zur Zeit nicht zu erzielen.
Gruß f-j
Zuletzt geändert von TDMfranzl am 01.02.2013 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ruebennase
Beitragvon Ruebennase » 02.02.2013 19:23
Halli Hallo F650.
Ich habe immernoch interesse am Leovince.
Ich schicke dir mal ne PN, mit meinem Angebot und meiner E-Mail
Gruß Martin
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
