reifenwechsel
crusader
reifenwechsel
Beitragvon crusader » 02.12.2012 11:37
hi
ich wollte mal fragen ob ich zum reifenwechsel
an meiner 4tx ( wird beim reifenhändler erledigt )
die bremsscheiben abbauen muß oder ob sie dran
bleiben können
mfg andreas
Dieter67
reifenwechsel
Beitragvon Dieter67 » 02.12.2012 11:46
die Scheiben bleiben dran ;-)
crusader
reifenwechsel
Beitragvon crusader » 02.12.2012 11:57
hi
der macht die dann beim wechseln aber net putt :D
so beim einspannen der felge ?
oder wird das net wie beim auto gemacht
mfg andreas
Sikaso
reifenwechsel
Beitragvon Sikaso » 02.12.2012 12:04
...... man kriegt alles kaputt, wenn man nicht aufpasst ! :p
Gruß Emil
reifenwechsel
Beitragvon Limbo » 02.12.2012 13:42
crusader schrieb:
> hi
> mfg andreas
Die Felge wird von der Achse her aufgspannt.
Die Bremsscheiben sind weniger gefährdet, kritischer ist der Felgenrand.
Banix
reifenwechsel
Beitragvon Banix » 02.12.2012 15:29
ich habe ein mechanisches Gerät zur Reifenmontage, auch da können die Scheiben dranbleiben.
Info meines ehemalige Reifenhändlers:
Bei einer älteren Reifenmontiermaschine (blau, könnte von Hoffmann sein) sollte man alle Scheiben mit mehr 240 mm Durchmesser abbauen, da berührt sonst die Mechanik die Bremsscheiben und macht da tiefe Riefen rein.
VG
Zuletzt geändert von Banix am 02.12.2012 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
crusader
reifenwechsel
Beitragvon crusader » 02.12.2012 20:32
hi
danke für die antworten ,
reifen sind raus den rest erfrag ich dann
morgen beim reifenhändler , denn wenns
net nötig ist bleiben sie dran
mfg andreas
