Kleine Basteleien und Verschlimmbesserungen meiner 4TX
Beitragvon Limbo » 22.11.2012 19:08
yamahawulf schrieb:
> ....wer gut schmiert, der gut fährt.....
Ja klar, gute Schmierung optimiert jede Mechanik.
> Hmm, komisch...irgendjemand muß immer was mieß machen, egal was
> gemacht wird, da findet sich schon einer. :rolleyes:
> "Wir" brauchen uns nicht wundern, wenn so wenig gepostet
> wird.
Oh, sorry, ich wollte deine Arbeit nicht mieß machen.
Deinen Fred lese ich ja nun schon ein paar Wochen, und staune über deine Fähigkeiten, wie zB. das Pulvern.
Jetzt habe ich nur mal den Sinn des Schmiernippels und den doch großen Aufwand zur (De)Montage der Schwinge im Verhältnis zum Nutzen betrachtet.
Ich denke eben immer "möchest Du Sowas auch haben", und bin dabei zu dem Schluß gekommen, dass ich bei 40 TKm den Kettensatz wechsele und dabei die Lager nachschmiere, was sich hier im Forum als sinnvoll und ausreichend gezeigt hat. Bei 80 TKm würde ich die Lager wechseln, und zwar nicht nur die der Schwinge, sondern eben im Winter alle Lager am Fahrwerk. Da erübrigt sich nach meiner Meinung ein Schmiernippel an so rauher Umgebung wie da unten an der Schwinge. Der würde nach 4 Jahren warscheinlich sowieso nicht mehr funktionieren.
> Ich mach solche Sachen, weil ich Spaß daran habe!
Mach bitte weiter so. :ok:
Ich mache auch, und besonders an der TDM viele Dinge, die Andere nicht machen, und auch nicht unbedingt wirtschaftlich sind. Aber daran habe ich eben auch Spaß, auch wenn Andere mich da manchmal nicht verstehen.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 22.11.2012 19:12
yamahawulf schrieb:
> Hmm, komisch...irgendjemand muß immer was mieß machen...
Na nu reagiert nicht gleich so empfindlich. Du erstellst hier eine grandiose Dokumentation deiner Arbeit und bist ganz offensichtlich technisch kompetent. Da fragt sich ein Laie so wie ich, ob nicht die eine oder andere Modifikation auch fürs eigene Moped sinnvoll ist. Insofern ist ein bisschen Kritik gegebenenfalls vielleicht auch gerechtfertigt.
Ja, is voll OK.
http://hothaus.de/greg-tour
Beitragvon Road_Runner » 22.11.2012 19:20
yamahawulf schrieb:
> Die Schwinge habe ich anschließend gründlich gereinigt und
> angeschliffen. Die kann jetzt trocknen (wegen Naßschleifen) und wird
> morgen lackiert.
wieeeeeeeeeee :shock2: nicht gepulvert ?( ?(
meine ist awer :-p ;)
das mit dem Nippel durch die Lache ... :rolleyes: ist schon ganz gut :ok:
dieser Guru macht das auch :rotate: :p
meep-meep [ img ]
Beitragvon 100wasser » 22.11.2012 19:40
Limbo schrieb:
> Willst Du da Fett reinpumpen, bis es aus den Nadellagern wieder raus
> kommt. ?(
> Normalerweise fetten wir die Nadellager nach 40 TKm beim
> Kettenwechsel nach.
Und wenn man eine Kette mit Schloß verwendet ?
> Wenn Du das jetzt beim Einbau machst, mußt Du vielleicht erst in 4
> Jahren den Schmiernippel benutzen. Nach weiteren 4 Jahren
> funktioniert der Schmiernippel nicht mehr, und die Lager solltest Du
> dann warscheinlich auch gleich ersetzen.
Meine VD von 92 hatte schon ab Werk einen Schmiernippel.
Ja,er ist nun über 20 Jahre und geht noch immer -ich brauch ihn einmal im Jahr ,gehört immer mit zur Winterinspektion.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 22.11.2012 20:26
WOW!! hier gehts ja ab! Doch nicht alle im Winterschlaf.... :D
Was so ein bisschen Meckern ausmachen kann!?
Klasse Leute, freut mich, wenn hier mitgelesen wird. :ok:
Ich versuch mal ein paar Antworten zu geben...
Die Schwinge wurde nicht ausgebaut um einen Schmiernippel einzubauen, sondern um diese zu lackieren. Der Nippel ist nur Beiwerk.
Die Schwinge wird nicht von mir gepulvert, da ich sie nicht in meinen E-Herd bekomme, zum Einbrennen. Weg geben, zum Pulvern, mag ich nicht, da diese Schwinge wohl noch nicht die letzte Lösung ist. wer weiß, was nächsten Winter ansteht!?! ;)
Nach meiner Meinung schadet zu viel schmieren auch nicht. Diese Schwinge kommt auch nicht mehr raus, bis ein "Ersatzteil" rein kommt. Ich verniete also auch meine Ketten, dafür hab ich mir ja ein teures Werkzeug gekauft! :D
Für Kritik bin ich immer offen, aber ein Lob ist mir natürlich lieber.... :teufel:
Ich danke für die Reaktionen und die Blumen!
Gruß Wulf
...a echter Bayer hoid....
Beitragvon Limbo » 22.11.2012 21:06
Kann man, und habe ich aus Zeitmangel auch schon gemacht.
Im Prinzip vernietet die Maschine im Werk die Glieder präziser.
Aber wie du lesen kannst, habe ich die Sachlage auf meine Möglichkeiten und Ansprüche bezogen.
Ich kaufe nur neue Motorräder und gehe von den 40- bzw 80TKm Intervallen aus. Meine 3 TDM 900A hatten/haben keinen Schmiernippel.
... und woher weist Du, ob das Fett auch im Lager ankommt. ?(
Beitragvon 100wasser » 22.11.2012 21:48
wenn man viel rein macht drückt es sich an der Seite raus ....genau wie beim Schlepper abschmieren :smokin: ;D
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 22.11.2012 22:44
Ha,ha,ha :ok: ...vom Schlepper abschmieren hab ich auch Ahnung! Da hab ich auch ein paar zum versorgen.
Wulf
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 23.11.2012 12:04
Die Schwinge ist nun, mit zwei Schichten schwarz matt, lackiert.....
http://www.abload.de/image.php?img=p1080605g3qd8.jpg][ img ]
....und darf jetzt im Heizugskeller trocknen.
Wulf
Beitragvon 100wasser » 23.11.2012 13:39
Du solltest deinen Haselnussstrauch mal zurückschneiden , der überwuchert dir im nächsten Jahr sonst alles ....schöner wird der nicht :smokin: ;)
Apropos schöner,..... schöne schwarze Schwinge :)
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 23.11.2012 14:05
Danke!
Die Haselnuß hab ich eigentlich schon ziemlich gestutzt...hmm.. :smokin:
Beitragvon Limbo » 23.11.2012 14:50
Kleiner Tip noch zum Pulvern großer Teile.
Ich habe Davon keine Ahnung.
Wenn ich größerte Teile einbrennlackiere, mache ich das in einem Pappkarton, in dem ich unten einen elektrischen Händetrockner stelle.
Der Händetrockner macht normale Raumluft 60°C warm. Kann die Luft im Karton sich nicht nach außen austauschen, wird die bereits erwärmte Luft immer wieder immer höher erhitzt. Dabei bildet dann nur das schmelzende Gehäuse des Händtrockners die erreichbare Obergrenze. :)
Wollte ich noch höher mit der Temperatur gehen, würde ich eine Kochplatte mit einer größeren Eisenplatte benutzen, und den Papkarton von außen mit PU-Schaum-Platten verkleiden.
Das müßte auch zum Pulvern größerer Teile gehen.
Ilias
Beitragvon Ilias » 23.11.2012 14:52
... Und überhaupt...räum doch mal die Regentonne weg...:dance2: :-p :dance3:
Ili
Beitragvon Limbo » 23.11.2012 15:00
Au fein. :ok:
Dann können wir ja Bilder von unseren Bäumen und Büschen im Forum einstellen, und der Franz zeichnet uns an, an welchen Stellen wir die Pflanzen stutzen müssen. :hasi:
Oder wir spendieren dem Franz eine Herbstrundfahrt durch D, und der Franz schneidet die Bäume bei uns selbst. Dafür zahlt ihm dann jeder die halben Fahrkosten vom vorigen- und zum nächsten Baumbesitzer. :lol:
BlackOut
Beitragvon BlackOut » 23.11.2012 15:06
Limbo schrieb:
> ... Dabei bildet dann nur das
Oder aber der Pappkarton selbst? Ich hab mal ne "Erleuchtung" gehabt, als ich irgendwas im Backofen überbacken wollte, in einer Bratpfanne mit Holzstiel. Plötzlich wurde es hell im Ofen... 8o
Heiner
Holzi850
Beitragvon Holzi850 » 23.11.2012 15:06
na dann sollte er aber auch nen ehrentitel bekommen, sowas wie forumsbuschmann oder forumsbaumbeschneider :D
Beitragvon Limbo » 23.11.2012 16:15
> Ofen... 8o
Nein, der Karton fackelt da noch nicht ab.
Spielende Kinder und Haustiere bei so einer Aktion bitte fernhalten, und ggf durch einen Eimer Wasser ersetzen. ;)
Holz ist etwas anderes. Holz setzt bei großer Wärme brennbare Gase frei und da sollte man mit glühenden Heizstäben vorsichtig sein.
Siehe Holzgasgenerator.
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 23.11.2012 16:51
> Wulf
Du bist auch der einzige hier im Forum dessen Heizungskeller draussen liegt:lol: und wo die Mauern drumherum fehlen, und ausserdem macht sich der Hasel im Heizungskeller nicht gut da ist zu warm:mauer: :lol:
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 23.11.2012 17:17
....hmm...tjaa.... 8)
@Limbo...die "Kartonvariante" wird mir nicht reichen. Ich brauche konstante 200°, genau 10 min lang, nicht mehr, nicht weniger, bei diesem Pulver. Bei anderen Pulvern/Farben kann die Temperatur- und Zeitangabe wieder anders sein. Ich kann die Teile auch erst in den Ofen schieben, wenn dieser die Einbrenntemp. hat. Langsames Aufheitzen ist da schlecht.
In der Zwischenzeit habe ich die Anbauteile, der Schwinge, gepulvert oder nur gereinigt:
http://www.abload.de/image.php?img=p1080607nejze.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p10806088vj0z.jpg][ img ]
http://www.abload.de/image.php?img=p10806097kklt.jpg][ img ]
Danach klebte ich den Schmiernippel ein, setzte das Führungsrohr der Schwingenachse ein und machte eine Fett-Druckbetankung! :teufel:
Klappt einwandfrei! An beiden Lagern drückte es das Fett gleichzeitig raus....
http://www.abload.de/image.php?img=p10806100ukqt.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080611npj2o.jpg][ img ]
Wulf
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 23.11.2012 17:26
Als nächstes nehm ich mir die hintere Bremsanlage vor.
Diese hab ich schon mal geleert und grob zerlegt.....
http://www.abload.de/image.php?img=p1080619ojpgh.jpg][ img ] http://www.abload.de/image.php?img=p1080621k4pj1.jpg][ img ]
.......reicht für heute! :smokin:
Wulf
Archy
Beitragvon Archy » 23.11.2012 18:05
also bald ist alles schwarz,
jetzt müssen aber die Plastikteile noch schwarz/rot werden (wegen der Sitzbank)
oder?
edit: http://shop.street-bike-parts.de/Vorderrad_1
Archy Cross & 4TX6
Zuletzt geändert von Archy am 23.11.2012 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 23.11.2012 18:23
...mmmh...nicht ganz, aber schon nah drann. ;)
Was willst Du mir mit Deiner Edit sagen?
Wulf
Archy
Beitragvon Archy » 23.11.2012 18:32
> Wulf
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000013112_v7sTiRQEO6.jpg
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 23.11.2012 19:02
Ich nehme mal an, dass es um ein 17" Vorderrad geht.
-> Gruß, Jonas.
