G&G-Auspuff montiert
Beitragvon Yamaha-Men » 18.11.2012 16:19
alphawolf schrieb:
>Bilder würde ich gerne einstellen,bin aber zu doof dazu...?(
Hallo Thomas,
habs hier mal beschrieben
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=25327&start=1
ist im Grunde ganz einfach; einfach mal ausprobieren ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 18.11.2012 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 18.11.2012 18:13
So,mal sehen ob es funktioniert.....?( [ img ]
Beitragvon Yamaha-Men » 18.11.2012 18:17
das dass Bild im Forum ist hats du auf jeden Fall schon geschafft :ok:
den Rest wirst du auch noch schaffen ;)
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 18.11.2012 18:20
achim2kenya
Beitragvon achim2kenya » 18.11.2012 18:24
Hi!
Schon schön der G&G. Was wäre mit Kofferträgern und Hauptständer? MUSS der Motor auf den Auspuff abgestimmt werden?
Achim
Achim
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 18.11.2012 18:24
Vielen Dank an Yamaha -Men.....;D ;D ;D super erklärt,so das es ein I) hinkriegt....
nochmals danke:)
Gruss Thomas
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 18.11.2012 18:39
So,jetzt bin ich im Foto Wahn.....:D :D :D
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 18.11.2012 18:43
alphawolf
Beitragvon alphawolf » 18.11.2012 18:57
@achim2kenya
Ich hatte vorher den Rombo montiert,der war abgestimmt.Ich weiss nicht,ob es viel ausmacht,Volumen vom Mittelrohr ist schon mal dicker(vorher 50mm jetzt 60mm)Innenleben und Db Killer sieht auch anders aus.Werde im Frühjahr auf meiner Hausstrecke probefahren und dann mal sehen,muss evtl.eingestellt werden.....Mittelständer habe ich nicht,meine aber,das das gehen müsste.Koffer bau ich keine ran kann ich leider nicht beanworten aber die Jungs von G&G sollten das wissen....
http://www.gegbike.de/
Gruss Thomas
Archy
Beitragvon Archy » 19.11.2012 11:42
achim2kenya schrieb:
> Hi!
> Schon schön der G&G. Was wäre mit Kofferträgern ?
geht!
Zuletzt geändert von Archy am 01.07.2013 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
GeFou
Beitragvon GeFou » 01.05.2014 15:26
BenBenTDM schrieb:
> Ja, bin auch durch und durch begeistert vom Pott, vor allem ohne
> db-Killer! Mein Nachbar fährt ne HD Haritage Softail und beneidet
> mich um den klasse Sound ;D
[mark=red]GeFou : Wo bekomme ich das Rohr zwischen Enddämpfer und Krümmer her. ZZ. befindet sich meine TDM im Originalzustand (Bj.1999). Ich möchte auch einen G&G Enddämpfer anbauen. Wie bekommt man die Krümmer am besten blank oder gibt es hierfür Edelstahlausführungen[/mark] .
Zuletzt geändert von GeFou am 01.05.2014 15:31, insgesamt 4-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 02.05.2014 08:56
GeFou schrieb:
>GeFou : Wo bekomme ich das Rohr zwischen Enddämpfer und Krümmer her. ZZ. befindet >sich
zwischenrohr ist beim G&G natürlich dabei!
Krümmer blank ist einfach (nur fleißarbeit)
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=22683&start=1#10
Tom171
Beitragvon Tom171 » 02.05.2014 20:40
Hi Also ich nehme immer Gundelputz bekommt man fast auf allen Volksfesten also am Warenmarkt.
Geht super und ist günstig und sehr ergebig!!
Ist nur ne Sauarbeit!!
Gruß Tom
Bayern wo die schönsten Berge mit Kurven sind !!!
Alt werden will jeder- Alt sein keiner !?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
