Auspuffdämmwolle er-/einsetzen
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 14.11.2012 18:07
Kurz zu Vorgeschichte:
Ich hab jetzt seit etwa 2,5 Jahren und ca. 15000 km einen gebrauchten Rombo an meinem Mopped.
Weil dieser
1. mir mittlerweile recht laut erscheint ("Kritik" vom Technischen Überwacher gab es schon, jedoch ohne Messung I) :gaga: ),
2. an der Seite des oberen Endrohres undicht geworden ist und
3. ich ihn somit ohnehin offen habe,
wollte ich die Dämmwolle erneuern.
Da die beiliegende Anleitung nicht wirklich aussagekräftig ist, wäre ich dankbar, wenn mir einer der Wissenden hier im Forum eine Anleitung geben könnte.
Außerdem wäre es interessant zu wissen, wie ich, die benötigte Menge heraus bekomme.
Gekauft habe ich diese Wolle.
Vielen Dank im Vorraus...
...und nein, ich werde keinen neuen Auspuff kaufen. ;D :lol:
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Beitragvon Überholi » 14.11.2012 20:15
ich hab mir die Beschreibung (Anleitung ) durchgelesen .
da steht genau drin wie du es ermittelst.
du musst erstmal rechnen :teufel:
aussen volumen minus innen volumen des zylinders berechnen Zylinderberechnung
dann haste die megne die du reinstopfen sollst.
dann wie in der Beschreibung vorgehen.
- ich hätt jedoch ne bessere Idee - kauf... :teufel: I)
Beitragvon Yamaha-Men » 14.11.2012 21:36
habe mir neulich das hier gekauft
http://www.louis.de/_302ce4b09fa55d5261 ... r=10027038
werde da wahrscheinlich im Winter mal drangehen
Robert_von_Behlitz
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 14.11.2012 22:25
Das klingt ja fast noch nen Zacken besser.
Vlt. sollte darauf umswitchen.
Mal sehen....
@ Erich:
Ja hab ich auch gelesen und sogar schon berechnet. :-p
Mir erscheint das Zeug nur nen bisschen "dünne". Denke, dass das Zeugs beim Beschleunigen den Nachfolgeverkehr "beschneien" könnte...:lol:
Trotzdem Danke für deine Tipps.
Weil...
Leuko
Beitragvon Leuko » 15.11.2012 18:10
Habe mir ebenfalls diese Matten aus o.g. Post gekauft ( für jeden Topf eine Packung )
Innenrohr rausziehen, dünne Matte um das Rohr wickeln , dicke Matte rumwickeln, Rohr wieder reinstopfen, neu vernieten (Niete mitgeliefert), dranschrauben.
Geräuschunterschied vorher / nacher --> LAUT / LAUT
Gruß Leuko
Ich kenne zwar nicht die Lösung, aber ich bewundere dein Problem :D
Archy
Beitragvon Archy » 15.11.2012 18:22
:lol:
Beitragvon Yamaha-Men » 15.11.2012 18:55
hab mich nach diesem Thread entschlossen die Dämmmatten zu kaufen
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=25369&start=21
werde wahrscheinlich im Winter mal drangehen
Vor allem hoffe ich das es was bringt sonst muss ich Abbitte leisten ;) weil ichs mal wieder nach meinem eigenen Kopf gemacht habe :teufel:
Ein anderer Forumsmember meint das die Reinigungskugels aus z.B. aldi besser wären; er meint diese Stahlwollekugeln
Werde aber auf jeden Fall vorher und nachher ein dB Messung durchführen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 15.11.2012 18:57, insgesamt 3-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
