TDM springt nicht an
LuRa
Beitragvon LuRa » 15.08.2012 09:09
nach nur 6 Monaten TDM will sie nicht mehr.:angry: Der Motor dreht durch, startet aber nicht.
Die Benzinpumpe läuft nicht, das entsprechende Ralais zieht nicht an.Diagnosecode 09 (Spannung Einsprizanlage zigt 0 Volt).Nun komme ich nicht weiter, der Stromlaufplan im Rep.handbuch schein nicht brauchbar zu sein. Habt ihr Vorschläge wie ich weiter verfahren könnte?
Kann mir jemand einen für die RN11 brauchbaren Stromlaufplan zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus
Lutz
Beitragvon Red » 15.08.2012 13:11
tach,
was sagt die batterie? schon mal gemessen?
springt die uhrzeit u. der tripzähler nach den startversuchen auf 0?
LuRa
Beitragvon LuRa » 15.08.2012 23:03
hallo,
die Batterie hat volle Kapazität u.Spannung. Uhrzeit und Tripmaster gehen nicht auf null.
Eigendiagnose bei Zündung ein ist o.k.
Gruß Lutz
LuRa
Beitragvon LuRa » 03.09.2012 10:41
So nun isses raus, die schlechteste aller Möglichkeiten. Steuergerät defekt- Eingangssignale sind vorhanden, Benzinpumpe und Kühlerlüfterrrelais werden nicht angesteuert. Neuteil finanziell unmöglich, werde Reparatur bei Motek Motorradelektronik , DMF Motorräder oder carmoelectrics(NL) machen lassen. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Firmen?
Gruß Lutz
Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn- wer soll das mähen!
Zuletzt geändert von LuRa am 03.09.2012 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
LuRa
Beitragvon LuRa » 01.11.2012 10:50
Hallo,:rotate:
nach langer Wartezeit (6Wochen) Steuergerät bei Motek in Bielefeld zu vernümftigem Preis repariert. Alles funktioniert wieder, es gibt sicher noch einige Herbsttouren.
Gruß Lutz
Beitragvon Lars » 01.11.2012 11:23
Na, das ist doch mal ne gute Nachricht. Das Ergebnis scheint ja zu passen, haben die bei Motek dich 6 Wochen hängen lassen, oder gab es da entsprechende Kommunikation?
Gute Fahrt!
'05er RN11 mit 49Mm
Beitragvon flory » 01.11.2012 11:52
was hat dich denn die Reparatur gekostet? ?(
und warum ist der Defekt aufgetreten?
Das ist das erste Mal, dass ich von einer defekten Steuereinheit bei der 900er höre.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
LuRa
Beitragvon LuRa » 01.11.2012 22:56
nein, sie haben mich nicht hängengelassen. Erste Prognose waren 4 Wochen, dann lt.Motek extrem viele Aufträge.
Im Steuergerät waren 2 Fehler, Kühlerlüfter- und Benzinpumpenansteuerung.
Ursache soll Überspannung durch zu hohe Batterie- oder Ladespannung durch Regler sein, aber beides o.K.?( ?????????? Nach Fahrt alles mehrmals gemessen.
Für 250€ ist sie wieder fit, anstatt 1400 für neu. Will hoffen dass es nicht wieder auftritt.
Gruß Lutz
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 28 Gäste
