Zu wenig Öl beim Ölwechsel
Headbanger92
Beitragvon Headbanger92 » 21.09.2012 12:58
Moin Leute,
Hab eben mit meinem Ölwechsel angefangen:
Kiste warmlaufen gelassen, dann beide Ablassschrauben auf und es sind nur knapp 2 L rausgekommen.
Filter bleibt drin. Der ist erst beim nächsten mal fällig.
2L sind ja eindeutig zu wenig. Kann es sein, dass ich mit so wenig rumgefahren bin, oder hab ich was falsch gemacht?
Einmal links die Ablasschraube, recht zentral unterm Motor und einmal rechts die am linken "motorende". Sonst muss ja nix auf, oder?
Ich bin grad bissl ratlos… Hoffe ihr könnt mir mal fix helfen!
Danke schonmal!
Olli
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 21.09.2012 13:07
Moin Olli,
Headbanger92 schrieb:
> Moin Leute,
> ... oder hab ich was falsch gemacht?
Ja!
> oder?
Doch den WebbBrowser, ach ne, den hast du ja schon auf :teufel:
TDMF Wiki aufmachen, Schraubereien, Wartungsarbeiten, Motor, Ölwechsel...
na aber immer :teufel:
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Headbanger92
Beitragvon Headbanger92 » 21.09.2012 13:12
Also kommt der Filter jedesmal raus? Auch wenn der dieses mal nicht gewechselt wird?
Das wär jetzt grad das einzige was ich nicht gemacht hab.
Diese Anleitung hab ich mir Sicherheitshalber dazugeholt, weil das mein erster Ölwechsel an der TDM ist.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 21.09.2012 13:25
Moin Olli,
> gewechselt wird?
hmm, wenn du vorher nicht wusstest mit wieviel Öl dur rumfährst kann man
nachher schlecht sagen, ob man etwas falsch gemacht hat.
Abgesehen davon, das ich den Filter mit dem Öl wechseln würde, bleibt dir
noch die Möglichkeit die Suppe wieder reinzufüllen und dann den Ölstand zu prüfen.
Andererseits kannst du auch den Rest aus dem Filtergehäuse rauslassen und das neue
Öl einfach wieder auffüllen bis es voll ist.
Wenn dann nur 2l reingehen, ist was verkehrt, wenn mehr reingeht solltest
du öfter nach dem Ölstand sehen. 8o
Hartmut
Headbanger92
Beitragvon Headbanger92 » 21.09.2012 13:31
Danke schonmal!
Ich denke ich werd den Filter dann auch noch rausholen und das restliche Öl auch daraus laufen lassen. Danach füll ich dann die 3,6L wie beim Filterwechsel ein und checke dann im Schuaglas.
Klingt für mich mal grad am "sinnvollsten"
Oder? ?( I)
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 21.09.2012 14:11
> Danke schonmal!
> Oder? ?( I)
Ich habe jetzt auch gerade keine Erklärung dafür.
Aber evtl. nen Tipp: wenn auch nach Demontage des Filters kein Öl mehr nachkommt, fülle erst mal 2 Liter ein und kontrolliere dann im Schauglas. Dann erst die restlichen 1,6 Liter nach und nach mit Kontrolle nachfüllen. Nicht dass Du am Ende 1,6 Liter zu viel drin hast.
Dann
4TX seit 16.5.07
Headbanger92
Beitragvon Headbanger92 » 21.09.2012 14:28
Hab jetzt 3L drin und werd se jetzt mal kurz durchlaufen lassen und dann im Schauglas schauen
Bei der Filter Demontage kam noch gut was raus.
Beitragvon Lars » 21.09.2012 14:36
Und was ich im Wiki gerade nicht gefunden habe: Die 3,6 Liter bekommt man normalerweise nicht auf Anhieb komplett eingefüllt. Da sollte man nach 2-2,5 Litern ne kurze Pause machen und den Motor kurz laufen lassen, um ein wenig Öl im System zu verteilen. Danach kann man dann den Rest einfüllen. Den "endgültigen" Ölstand würde ich dann erst nach einer kurzen Probefahrt prüfen, wenn alles in Motor, Getriebe, Kupplung und Filtergehäuse wieder gut versorgt ist.
'05er RN11 mit 48Mm
Headbanger92
Beitragvon Headbanger92 » 21.09.2012 17:27
Ok.
Hab jetzt passenden Ölstand drin laut Schauglas und Messbecher (3,8L)
Danke für Eure Hilfe noch!!
Zuletzt geändert von Headbanger92 am 21.09.2012 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 21.09.2012 19:37
Na gottseidank, sonst wärst du aber mit seeehr wenig Öl gefahren.
.....wieso man jetzt die 4-7€ für den Filter spart erschließt sich mir nicht. ?(
Headbanger92
Beitragvon Headbanger92 » 21.09.2012 23:50
Den Filter hab ich die Tour sein gelassen, weil a) ich nur noch Öl zuhause hatte und b) grad ned so den Zug gehabt zu Tante L. zu fahren und c) Das Werkstatthandbuch es für Ok empfindet, dass der Filter bei jedem zweiten Ölwechsel gemacht wird :D
Nein……… Ich bin nicht faul ;)
