Krümmer überwurf gerissen
rasjor
Beitragvon rasjor » 16.09.2012 00:08
gestern beim zusammenschrauben meiner Maschine war nach dem ersten Starten der Krümmer undicht. Muttern ein wenig nachgezogen dann ist der linke Überwurf (dieser Aludruckgussring) in 2 Teile gerissen.
neuer Krümmer oder andere Idee?
Aufschneiden neuer Überwurf hinein und wieder schweißen? Aber woher diesen Überwurf nehmen? Ist das eine Art "Normteil" ?
Danke für die Hilfe
Schutzausrüstung in erster Linie zwischen den Ohren, dann erst rund herum.
Beitragvon Yamaha-Men » 16.09.2012 00:20
am einfachsten dürfte es sein zu versuchen einen gebrauchten Krümmer zu bekommen
Vielleicht hat ein Forumsmitglied einen über oder mal bei einem der diversen Gebrauchtteilehändler schauen
Beitragvon Überholi » 18.09.2012 13:06
wenn der Überwurf gebrochen ist, kannst du probieren dass den jemand schweisst.
allerdings rate ich dir zu nem anderen Krümmer.
dieser Überwurf ist ein yamaha teil welches du allein nicht bekommen kannst.
ich hätte zufällig noch 2 hier. :teufel:
jos
Beitragvon jos » 18.09.2012 13:20
An sich ist der Ueberwurf ja nicht mehr als ein Ring mit 2 Oesen. Ist bestimmt aus Stahl nach zu machen und nach um den Kruemmer biegen wieder einfach zu Schweiszen.
Oder Zwei halbe die Beide ihre eigenen Oesen haben.
Zuletzt geändert von jos am 18.09.2012 13:32, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 18.09.2012 13:54
klar geht das, die frage ist ob es sich rechnet. wenn man nen Gebrauchten günstig bekommt.
wenn dann möchte man ja dass beide seiten gleich aussehen .
rasjor
Beitragvon rasjor » 18.09.2012 20:46
Danke für die Antworten soweit,
derzeit provisorisch montiert (die 2 Hälften des Überwurfs mit Schlauchschnellen zusammen gepresst und vorsichtig verschraubt) soweit dicht. Endlösung ist das natürlich keine, aber es ist eine in Sicht :D
Lg
