Laser pro Stock gerissen !!
Beitragvon 100wasser » 16.09.2012 13:20
Gestern ist mir weit ab von zuhause das Y Stück vom Laser Auspuff durchgebrochen .
Bei der Demontage des Auspuffs mußte ich feststellen das der Puf noch an min. 4 weiteren Stellen gerissen ist ;(
Wer kann sowas wohl am besten schweißen ???
Unser Schmied im Dorf ist eher ein grobmotoriker und meine eigenen Schweißkünste
sind höchstens unteres Mittelmaß I)
Beitragvon Kruemel » 16.09.2012 13:32
ach Du sch...!
also - schweißen jeder Betrieb, der Ekelstahl verarbeitet - grundsätzlich erstmal ...
allerdings müssen die das "wollen" wollen - sprich, eiogentlich muss der Auspuff verstopft werden, und auch von innen muss Schutzgas eingeleitet werden ("Formieren"), damit die Naht nicht auf der Innenseite Sauerstoff zieht und dadurch instabil wird ...
Das macht schon von daher etwas Arbeit ...
Ansonsten lautet das Stichwort "WIG- Schweißen", bzw es geht auch MIG- Schweißen mit Edelstahldraht ..
Dafür kann man ein normales, sogar billiges Schutzgasgerät etwas umbauen (Abzweig für Dauergasstrom an die Schweißstelle, plus einen Abzweig zum Formieren, erhöht den Gasverbrauch, aber geht), dann geht das auch ... ne Rolle Schutzgasdraht aus Edelstahl kostet allerdings ca 100 Euro ...
Die Bruchstellen sehen allerdings auch interessant aus - war der Puff unter Spannung montiert?
Beitragvon 100wasser » 16.09.2012 13:38
Als ich ihn runter machte war alles ok ....ob vor den Rissen Spannung drauf war kann ich nicht sagen - glaub ich aber nicht ...oder mal anders ausgedrückt : ein bischen Spannung ist doch immer drauf .
Beitragvon Kruemel » 16.09.2012 20:47
Hmpf ....
ja, klar ...
Möglichkeiten gäbe es noch welche ...
Vibrationen ... und Dauerbruch, evtl. beginnend bei Unregelmäßigkeiten der Schweißnaht ... Kerbwirkung ...
Allerdings, an den hinteren Pötten, die Abdeckung nach oben, auf denen das Jama- Logo eingeprägt ist - die verstärken die Stelle eigentlich recht eindrucksvoll, insgesamt ...
Gäbe noch eine Variante, "interkristalline Korrosion" ....
könnte aus Veränderungen des Gefüges im Bereich der Schweißnähte herrühren ....
und wäre "einfach nicht gut" .... weils evtl. aufgrund der Materialpaaruingen praktisch jede Schweißstelle betreffen könnte ...
Sag mal .... auf dem unteren Bild, Endtopf .... eine Seite der Schweißnaht IST ja schon gerissen, an der anderen Seite sind so schwarze Spuren - nur irgendetwas eingelagertes, oder bereits auch da beginnende Rissbildung?
Beitragvon 100wasser » 16.09.2012 22:49
Kruemel schrieb:
effen könnte ...
Der gesamte Bereich war von den austretenden Abgasen ,mehr oder weniger stark ,
verfärbt . ....es sind ja auch Stellen wo man beim "normalen" Putzen nicht kommt .
Bevor ich das Foto machte hab ich die Stellen mit einem Bremsenreiniger getränkten Lappen abgewischt. Die schwarzen Spuren sind wohl nur Reste der Ablagerungen die vom Lappen nicht erfasst wurden .
Übrigens : Die Abgebrochenen Rohre sind nicht etwa aufgeschweißt sondern sie gehen 6 oder 8cm in den Auspuff/in das Y Rohr hinein . Es ist also nicht nur eine Schweißnaht aufgegangen ,sondern die Rohre sind wirklich mitten durch gebrochen .
Edit I) : Ich bin heute ,nur mit Krümmer ,ein paar mal über unseren Hof gefahren ......
Wow ,eine Harley klingt im Vergleich dazu wie ein Mofa.:teufel:
Beitragvon Kruemel » 16.09.2012 22:59
100wasser schrieb:
> Kruemel schrieb:
> effen könnte ...
> wurden .
ok, war eine Frage ...
ja, die Rohre gehen als gelochte Rohre innerhalb der Y-- Rohre weiter ...
Das lässt die angedeuteten Möglichkeiten immer noch offen ...
Leider bleibt dennoch nur schweißen .... egal, was los oder Ursache ist ...
Nachbarn?
;o)))))
ich glaub, die würden Dich lieben, wenn Dunur ne Harley hättest?
gute Nacht!
Beitragvon 100wasser » 17.09.2012 21:43
Da hat doch unser Dorfschmied tatsächlich ein WIG-Schweißgerät in der Ecke stehen :)
Die unsichtbaren Nähte hat er wirklich gut hin bekommen .
Dann war er aber der Meinung das auch von vorne was geschweißt werden muss
......und ausgerechnet die Naht hat er verkackt ;( .....ich werde ein neues Motorrad brauchen .
na ja, wenigstens günstig war es ! 35 Euro
Beitragvon Kruemel » 17.09.2012 21:59
Du solltest ihm mal sagen, das Du in für einen Grobmotoriker hälst - ich bin mir sicher, das seine Schweißnähte das nächste Mal besser werden .....
:teufel:
Nein - sieht doch ganz passabel aus?
Beitragvon Überholi » 18.09.2012 13:17
ich find auch dass er das gut hingekriegt hat.
gut dass der Puff jetzt wieder tut.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
