tdm 850 kein speed mer
marcocara
Beitragvon marcocara » 17.08.2012 11:37
guten Tag zusammen ich habe eine tdm 850 3vd bj 94 35000 km top zustand tüv neu.nun hab ich das Problem das sie mir seit diesem Jahr aus unerklärlichen gründen nicht über 120-130 kmh läuft.habe nicht das Gefühl das der Motor kaputt ist .läuft super an habe ausser dem benzinhahn den ich getauscht habe auch nix geändert
könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen Gruß marco
Zuletzt geändert von marcocara am 17.08.2012 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 17.08.2012 12:30
Hmm, das wäre doch eine mögliche Ursache. Eventuell Spritmangel wegen einem geknickten Schlauch? Wäre auch interessant, was für ein Modell du fährst. Vielleicht kommt ja nach deinem "Umbau" kein Unterdruck mehr bei der Benzinpumpe an.
'05er RN11 mit 47Mm
marcocara
Beitragvon marcocara » 17.08.2012 18:54
huhu danke für deine Antwort.Also Modell wie gesagt ne tdm850 3vd bj 1994 also schläuche sind net geknickt habe den han gebraucht gekauft vielleicht stimmt damit ja was nicht .Kann das so ne menge ausmachen wen sie zu wenig Sprit bekommt
Beitragvon Überholi » 17.08.2012 22:02
halt dir mal die nase und mund zu .... ;D
Cangar
Beitragvon Cangar » 18.08.2012 12:28
uiuiui ;)
@ marcorca :
wie geht es dir, wenn du hungerst und marathon läufst?
ohne sprit kein speed. beschleunigt sie denn unten raus bis 130 km/h ganz genau wie immer? ansonsten kann es noch sein, dass der luftfilter sehr stark verschmutzt ist oder der vergaser völlig verstellt. das würde sich dann aber vermutlich auch im startverhalten und im verbrauch niederschlagen.
lass den benzinhaHn am besten mal beim händler untersuchen und fass nichts technisches mehr an :))
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
Beitragvon Überholi » 18.08.2012 12:40
jeder fängt mal an - schief gehen tut auch bei versierten schraubern einiges.
fehlersuche ist manchmal sehr schwierig.
nicht entmutigen lassen. am besten du lässt mal benzin aus dem Hahn laufen dann siehst du ob viel zu wenig kommt.
dann kannst du noch die benzinpumpe checken motor im stand laufen lassen, bei abgezogenem schlauch nach der Pumpe kommt hier nur rinnsal dann könnte es auch die Pumpe sein.
marcocara
Beitragvon marcocara » 18.08.2012 17:59
danke euch für die tipps also Luftfilter ist neu hab ich gewechselt unten raus glaub ist auch net so toll werde morgen gleich mal testen mit der pumpe und mit dem abgezogenen Schlauch am benzinhahn.frage sorry ist der unter oder der obere schlauch am benzinhahn der richtige Grüße .
Beitragvon Steindesigner » 18.08.2012 19:36
> richtige Grüße .
Der mit der Spiralfeder drumherum.
....und bitte dein Profil updaten. Vor allem Moppedmodell, Vorname und Region wäre nett. ;)
Binockel
Beitragvon Binockel » 18.08.2012 22:24
Der untere Schlauch isses, egal ob mit oder ohne Umkleidung ;-) Greetz Binockel
Zum Test der Pumpe:
    Schlauch zum Vergaser abziehen
    Anlasser ohne Zündung
    Sprit kommt?
    Alles Gut
    Sprit kommt nicht? Fehlersuche in den Leitungen....
P.S.
Läuft die Kiste rau? Patscht der Puffaus? Vermute da irgendwie defekte Plasteteile als Ursache (Vergaseransaugstutzen oder so).
Nach 15 Jahren sollte man diese Teile unbedingt überprüfen / tauschen.
TDM 3VD BJ.1991 rot. Nichts sonst.
Zuletzt geändert von Binockel am 19.08.2012 08:50, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
