Ventildeckeldichtung
Beitragvon 4463376 » 15.07.2012 11:10
habe mir trotz gegenseitiger Empfehlungen eine Dichtung von K*** bestellt. Bei der Montage musste ich dann feststellen, daß auf der rechten Seite die "Halbmonde" ca. 1cm zu weit auseinander liegen. Erst nach langem drücken und ziehen hab ich es dann doch geschafft die Dichtung an die richtigen Stellen zu bringen. Jetzt nach ca. 300km sieht man aber schon, daß das nicht wirklich dicht ist.
Meine Frage ist, ob einer von Euch diese Dichtung auch schon mal verbaut hat und sie gepasst hat?
Denn natürlich wird die Reklamiert, aber ein Umtausch ist ja nur dann sinnvoll, wenn die neue dann auch o.k. ist. Will mir nicht einen Austausch schicken lassen, zerleg mein Baby und steh dann wieder vor dem gleichen Problem.
CIAO
Immer erst absteigen nachdem Du angehalten hast!
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 15.07.2012 11:15
Dichtungsmasse auch verwendet ?
Beitragvon Red » 15.07.2012 11:25
tach,
les mal HIER
4463376
Beitragvon 4463376 » 15.07.2012 13:05
Natürlich, blau und klebrig, schön dünn aufgetragen. Hat's wohl beim reinfummeln "verteilt".
Auf wieviel kommt denn eigentlich die Originale?
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 15.07.2012 14:11
Ich habe hier bei uns in AT bei einem Yamaha Händler € 45,- bezahlt.
4463376
Beitragvon 4463376 » 03.08.2012 20:59
** Aktuelles Update **
Nachdem ich die Dichtung reklamiert hatte wurde mir gesagt, daß sie die Dichtungen überprüfen und mir dann eine neue zusenden. Ca. 1 Woche später kam dann die Nachricht, daß Unregelmäßigkeiten seitens des Lieferantens aufgetreten sind und ich eine passende Dichtung bekomme. Die neue hat super gepaßt, ist jetzt seit einer Woche in Gebrauch und natürlich dicht. Alte konnte ich im beiliegenden Umschlag kostenlos zurücksenden!
Beitragvon Kruemel » 09.08.2012 10:40
Moins!
weiß jemand zufällig die Maße des O- Ringes am Wasseranschlussstutzen oben am Zylinderkopf/ Ventilhaube?
Danke!
Beitragvon Überholi » 09.08.2012 11:44
jepp hier : 18 *2,5
das Gilt für alles TDM und TRX
Zuletzt geändert von Überholi am 09.08.2012 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 09.08.2012 12:01
Danke Dir, Erich!
