Choke hangt fest (3VD)
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 04.07.2012 10:57
nach langer Pause habe ich mein Mchen wieder mal aus der Garage geholt und habe beim starten bemerkt dass der Choke nicht gezogen werden kann!?
Also der sitzt fest.
Mit Gewalt den zu ziehen schätze ich ist der falsche Ansatz :-)
Hätte jemand einen Tip?
Danke und Gruß
4463376
Beitragvon 4463376 » 04.07.2012 18:43
kannst es mit WD40 probieren, wenn nur der Zug fest ist. Ansonsten muß Verkleidung, Tank und Luftfilter runter um an die Mechanik zu kommen. Da die 3VD orginal aber sehr "fett" läuft, sollte sie vor allem im Sommer locker auch ohne Choke starten. Dann kannst Du die Schraubereien ev. mit anderen Wartungen zusammenlegen.
CIAO
Immer erst absteigen nachdem Du angehalten hast!
Kleinfischfänger
Beitragvon Kleinfischfänger » 04.07.2012 19:30
ich würde ziehen und rasseln bis sich was tut. aufschrauben kann man noch immer .
@bernd
die 3vd hat keinen zug.
@chris
bist du nicht der mit dem finger ? ;)
ne schöne Jroos
Beitragvon Steindesigner » 04.07.2012 19:42
Kleinfischfänger schrieb:
> @bernd
Das ist mir neu, klar hat die einen.
Beitragvon Red » 04.07.2012 19:42
tach,
@guppyangler
natürlich hat die3vd nen zug
Beitragvon Kruemel » 04.07.2012 19:47
Moins!
ich tippe mal, Rostbildung am "Zug" ...
Vor dem Abstellen schön durch den Regen oder mit nem Hochdruckreiniger drangewesen? sowas könnte die Ursache sein .... 'Wasser dringt ein, und wenns dann steht, ohne das mans bewegt, modern die Züge mal an ....
Versuch mal oben den 6- Kant da wo Du ziehst, etwas zu lockern - der sorgt für ein bischen Reibung, damit der Zug nicht über die Federn am Vergaser zurückgezogen wird ....
Ansonsten - wenn Du nicht neukaufen willst - ausbauen - das Dingen ist mit der aussenhülle am Versager mit Schraube geklemmt, der Zug selber hat einen Nippel der da eingehängt ist - ausbauen, und von unten Ballistol oder WD o.ä. reinlaufen lassen ...
Allein schon dadurch, das der Zug dann ohne Biegung ist, reduziert sich die Reibung zwischen Seele und "Schlauch" ...
Wenn sich in ausgebautem Zustand nichts bewegen lässt (sollte übrigens ziemlich leichtgängig sein), ist das Thema eh durch ...
Ach ja - Du kannst auch mal schauen, ob sich der Chokemechanismus am Vergaser mit der hand bewegen lässt - würd ich vor dem Ausbau checken ...
Ist zwar unwahrscheinlich, das da was hakt, aber kann ja trotzdem sein ...
Kleinfischfänger
Beitragvon Kleinfischfänger » 04.07.2012 21:58
> tach,
> @guppyangler
das ist aber nur ein züglein I)
ne schöne Jroos
Beitragvon Red » 05.07.2012 08:32
nein auch hier täuschst du dich.
so ist es mit dem vorhandenen zug durchaus möglich, den choke bis zum lenker hoch zu legen, welches auch schon vielfach praktiziert wurde.
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 05.07.2012 17:22
vielen Dank für die zahlreichen Tipps :-)
werd mich am WE gleich mal dran machen und versuchen an dem Abbau Tank,...) rum zu kommen da dies echt nervig ist:teufel:
Werde berichten ...
Danke und Gruß
Beitragvon Überholi » 05.07.2012 19:49
falls nichts hilft - ich habe so nen zug Komplett da.
maczipp
Beitragvon maczipp » 06.07.2012 10:27
servus,
es kann schon auch an der Mechanik direkt an den Vergasern liegen. Die war bei meiner ziemlich versifft und dadurch schwergängig.
Habe auch den Zug nach oben an den Lenker gelegt. Und durch die Schweizer Bedüsung brauche ich zum Starten auch im Sommer immer den Choke.
bis bald
zippi
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 06.07.2012 15:46
ist wieder beweglich :)
mal etwas gerüttelt und hin und her... dann wurde es langsam.
Ballistol drauf und siehe da.
Was ich gesehen habe ganz am Anfang am Stifft war etwas Rost...
Danke und schönes WE
Freerider
Beitragvon Freerider » 06.07.2012 15:53
Hallo Christian,
hier der Blick durch die linke Seitenverkleidung Richtung Vergaser. (nix abmontiert)
Das weiße Plastikteil in der Mitte des Bildes rutscht hin und her wenn du den Choke ziehst.
An der Stelle auch gut schmieren! ;)
Ed
sinnlos
Beitragvon sinnlos » 06.07.2012 17:17
Ich habe da immer Silikon Spray rein gemacht. War immer gut.....Ich glaube bei Kedo hatte ich den Halter gesehen um den Schokke am Lenker zu befestigen.
Grüße aus dem Pott.
Ali
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
