Bitte Soforthilfe zum Schlauch an Vergaser 4TX
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 27.06.2012 18:07
bin dabei, Luftfilter und Kerzen zu wecheln.
Vor dem Ölschauglas baumelt ein Gummischlauchende 11mm ohne eine Schlauchklemme etc.
Das andere Ende ist mit einem T-Stück zwischen beiden Vergasern am oberen Teil verbunden.
Ist das richtig so?
Gehört der Schlauch irgendwo aufgesteckt?
Bisher habe ich im WHB nichts gefunden.
R25/1 > R27 > XL250 > Pegaso, 4TX
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 27.06.2012 18:11
Hab das Original WHB vorliegen, auf welcher Seite hast Du denn geschaut, bei mir ist es ab 6-1
Fröhliche Grüße aus dem Südwesten der Hauptstadt der Republik
Ralphi
Beitragvon Kruemel » 27.06.2012 18:39
Moins!
mit 11 mm meinst Du den Durchmesser?
dann dürfte das ein Schlauch sein, den ich selber nicht so recht zuordnen kann, den ich auch für vergleichsweise uninteressant halte - könnte eine Schwimmerkammerentlüftung sein ....
Seitlich an allen 4TX- Versagern, ebenso am 3VD ist ein gebogenes Rohrstück, das in Richtung Fahrzeugheck zeigt - da wird der einfach draufgeschoben ....
Bei Deinem Baujahr sollte dieses Rohrstück am rechten Verg. rechts, und am linken links rauskommen, noch "unten" durch den Rahmen halb verdeckt ....
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 27.06.2012 18:49
Danke,
11mm Durchmesser.
irgend eine Entlüftung hate ich für möglich.
Ich habe mit Ausdruck WHB 1996 verglichen.
Der Vergaser ist anders gezeichnet.
Wenn ich im Leerlauf hineinpuste, geht der Motor aus.
Jetzt demontiert blubbert Benzin aus den Leerlaufbohrungen.
Der Motor läuft ohne Tadel.
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 27.06.2012 18:54
Es könnte die Nr.10 "Air Vent Hose" auf Seite 11 WHB Supplement 99 sein.
Zuletzt geändert von Klausxx am 27.06.2012 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 27.06.2012 19:30
Moins!
öhem ...
also ...
bei mir wäre das auf Seite 11 des 99er WHB die Nr 21 "carburetor breather hose" ....
Das 96er WHB, das ich habe, bietet auf Seite 6-1 und folgenden eine Darstellung des Versagers, inkl Schlauch ... auf Seite 52 ist auch hier der Schlauch/-paar mit dem selben Begriff bezeichnet ...
Grüßerle
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 27.06.2012 21:16
Nein, einer beiden Dicken ist es nicht.
Den Schlauch habe ich jetzt so gelegt, dass ich bei der Ölstandkontrolle nicht darauf schauen muss.
Der Motor springt super an, ich glaube, sogar besser als vorher.
