scheinwerfer 3vd
micha67
scheinwerfer 3vd
Beitragvon micha67 » 28.05.2012 22:43
hallo, bin neu hier, hab ne 3vd und mein vorbesitzer hat an den scheinwerfern li und re h4 birnen reingepfuscht. wie muß es original sein. kann mir jemand weiterhelfen??
scheinwerfer 3vd
Beitragvon HPausSalzburg » 29.05.2012 10:54
Welches Baujahr hast du ?
sind es noch die originalen Scheinwerfer, und steht am Glas irgendwo was mit H ?
wenn nicht, dann gehören die einfachen Glühlampe 12 Volt 45/40 Watt Bilux rein.
Haben den gleichen Sockel wie H4, das Glas ist aber rund wie eine Kugel und nicht schlank und spitz wie bei H4
schau mal : http://www.schulzik.de/Gluehlampen/12-V ... 2aa9248c5d
steht am Fernscheinwerfer H1 dann geört dort H1 rein.
TDM 850 3VD seit 93
TurboSam
scheinwerfer 3vd
Beitragvon TurboSam » 29.05.2012 12:27
Ist es nur, weil es nicht richtig gemacht worden ist, oder wieso stört dich das ?
Habe meine schon vor etlicher Zeit auf H4 umgebaut. Etliche andere hier im Forum auch.
scheinwerfer 3vd
Beitragvon Red » 29.05.2012 14:27
die in deutschland zugelassenen 3vds waren von begin an mit h4 linker scheinwerfer, u. h1 fernlicht bestückt.
Zuletzt geändert von Red am 31.05.2012 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
micha67
scheinwerfer 3vd
Beitragvon micha67 » 30.05.2012 12:14
da hat jemand an den H4 birnen am metall alles verbogen das die halteklammer die birne festhält. gibt es da nix anderes
scheinwerfer 3vd
Beitragvon Red » 30.05.2012 12:29
tach,
ja neue birnen halt.....wenn die fassung verbogen ist.
micha67
scheinwerfer 3vd
Beitragvon micha67 » 30.05.2012 12:47
neeeiiiiinnn, der hat das metall der birnen so verbogen das die halteklammer die birne überhaupt fixiert
micha67
scheinwerfer 3vd
Beitragvon micha67 » 30.05.2012 12:48
HPausSalzburg schrieb:
> Hallo
> was mit H ?
> Bilux rein.
> schau mal :
> das steht irgendwas mit koioto oder sonstwas drauf
scheinwerfer 3vd
Beitragvon HPausSalzburg » 31.05.2012 08:35
Hallo Allerseits
Hab im Forum mal einen Ordner mit Foros gemacht:
Photos/An- und Umbauten/3 VD Reparaturen/Scheinwerfer 3VD
Da habe ich mal die Gläser der Scheinwerer der 1993 3VD reingegeben mit den Lampen. Das sind Scheinwerfer wo keine H4 verbaut sind, also normale Kugellampen.
Habe auch Fotos von den Lampen reingestellt. Die Fassung von Kugellampe und H4 sind hier fast ident. Bei mir haben beide gepasst und funktioniert. Der Unterschied ist auch die Wattzahl 45/40 Watt für Kugellampe 60/55 Watt für H4.
Werde auch noch von den späteren Modell Fotos machen und in den Ordner geben.
Wenn nochwas unklar ist, kann ich noch weitere Fotos machen :rotate:
TDM 850 3VD seit 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 31.05.2012 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
scheinwerfer 3vd
Beitragvon Red » 31.05.2012 08:50
vielleicht erzählst du uns mal, wo deine 3vd herkommt, da es ja unterschiedliche ausführungen hat.
in österreich sowie einige andere länder wurde die tdm wohl mit bilux ausgeliefert, dann gab es ausführungen mit doppellicht, u. eben auch die deutsche mit h4 / H1.
hier sind natürlich dann auch jeweils entsprechende scheinwerfer mit unterschiedlichen fassungen verbaut.
