Thermostatschalter
Mosambiker
Thermostatschalter
Beitragvon Mosambiker » 03.05.2012 08:24
Hallo Leute.
Ich hab da nen kleines Problem... Und zwar, ich habe den Lüfter von meiner TDM noch nie laufen sehen. Jetzt regt sich mir langsam der Verdacht, dass da vielleicht was nicht stimmt. Den Lüfter zu testen ist ja kein Ding, aber wie testet man eigentlich den Thermosatschalter??
Mosam
marcotdm
Thermostatschalter
Beitragvon marcotdm » 03.05.2012 10:39
also,bei meiner hab ich in 12jahren/130000km vllt 5-6x den lüfter laufen gehört?!und das war tief im süden/europa in der city oder mal im stau!würd mir keine gedanken machen.....
Thermostatschalter
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 03.05.2012 10:51
Lass die Maschine mal nach einer Fahrt im Stand laufen . Der Lüfter sollte innerhalb von 5 Min anspringen . Wenn er das nicht tut kannst du dir weitere Gedanken machen .
Mosambiker
Thermostatschalter
Beitragvon Mosambiker » 03.05.2012 17:41
Ok... Danke für die Tipps. Werds mal versuche, bevor ich weiter nervöser werde... ;-)
Mosam
WillyWacker
Thermostatschalter
Beitragvon WillyWacker » 03.05.2012 17:42
> Thermosatschalter??
Moin, wirf die kalte Maschine an und fasse, während sie warmläuft, einen der dicken Kühlerschläuche an. Wenn die sich sofort mit erwährmen, schließt der Thermostat nicht richtig, denn er soll dafür sorgen, das zunächst nur das Wasser im Primärkreislauf warm wird, das ist, grob gesagt, dass, was sich im Motor befindet.
Der andere mögliche Fehler, dass nämlich der Thermostat nicht öffnet, führt zu einer Überhitzung des Motors in ziemlich kurzer Zeit, der Lüfter springt und wird es auch nicht schaffen, genug zu kühlen, dann aber schnell Motor aus und reparieren.
Kommt heutzutage selten vor, aber einen nicht schließenden Thermostaten hatte ich schon bei meiner VFR. Ist bes. in der kalten Zeit Mist, Motor wird nicht warm.
WW
Zuletzt geändert von WillyWacker am 03.05.2012 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
