Blinker hinten abmontieren
Wolles
Beitragvon Wolles » 07.04.2012 20:00
Hallo guten abend,
kann mir jemand helfen bei meinem Problem? ich habe eben die Halterungen für meine Koffer montiert und bekomme die Blinker hinten nicht ab. Sieht aus als ob die mit einer Inbusschraube von innen befestigt sind, hat die schon mal einer abgebaut? Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
mfg Wolles
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 07.04.2012 20:10
Hallo Wolles,
sind die Blinker nicht allgemein üblich von der Innenseite des Hinterradkotflügels her befestigt? Dabei wird das Kabel durch die Kontermutter geführt. Würde mich wundern, wenn es bei der 900er anders wäre.
Roads End
pit69
Beitragvon pit69 » 07.04.2012 20:13
Die sind bei der 900er mit einem "Gummiring" befestigt. Auf der Innenseite des Kotflügels musst du den über den festen Teils des Blinkers abziehen.
Kurt Marti Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
Gruss Pesche
Zuletzt geändert von pit69 am 07.04.2012 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Wolles
Beitragvon Wolles » 09.04.2012 16:54
Hallo Pesche,
vielen Dank für den Tip, hab die Dinger nun abgebaut und nach innen versetzt. Dank deiner Hilfe ohne die Blinker dabei zu zerstören - nächstes Objekt Knipstuning :rotate:
mfg Wolles
pit69
Beitragvon pit69 » 09.04.2012 17:38
Wolles schrieb:
> vielen Dank für den Tip,...
Bitte, mein 900er Wissen hat sich mit dem Erwerb der 1200er nicht in Luft ausgelöst :))
und die Blinker sind auf den ersten Blick auch bei der 1200er so montiert.
Werd ich dann merken wenn sie LED erhält.
Gruss Pesche
Beitragvon DiddiX » 10.04.2012 16:07
Das würde ich bleiben lassen,
das geht nur bei der 4tx. ;)
Spiky
Beitragvon Spiky » 29.04.2012 22:07
Nee, mach es!
Aber nur, wenn Du das "Knipstuning" für die 900er meinst, wovon ich allerdings ausgehe. ;)
Das für die 4TX wird nicht klappen.
Grüße aus Berlin
Spiky
Ich weiß was ich denke, wenn ich höre was ich sage.
Nail here for new Monitor -> [x]
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 29.04.2012 22:30
TDM 900 Knipstuning = Klappe am Ansaugtrakt abklemmen?!
-> Gruß, Jonas.
Spiky
Beitragvon Spiky » 29.04.2012 22:33
> -> Gruß, Jonas.
Ich denke, dass das gemeint ist.
Gleiche Wirkung, da Behebung der gleichen Ursache, aber unterschiedlicher Workaround.
Entweder Die Klappe direkt Lahmlegen, oder 1 Leitung am Steuergerät ziehen.
Funktioniert beides 1a.
Grüße aus Berlin
Spiky
Zuletzt geändert von Spiky am 29.04.2012 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 29.04.2012 22:57
Ich weiß, denn es funktioniert auch bei mir ;)
-> Gruß, Jonas.
Beitragvon Limbo » 30.04.2012 09:27
Bei der RN 08 mag Das etwas bewirken,
bei der RN 18 kannst Du Dir den Eingriff schenken.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 30.04.2012 09:38
So eine Aussage bringt nur etwas, wenn man sie auch erklärt. Der Unterschied mag geringer ausfallen, ist aber spürbar.
-> Gruß, Jonas.
Spiky
Beitragvon Spiky » 30.04.2012 12:20
@Jonas: weiß ich doch. War nur noch mal eine Kurzzusammenfassung für Wolles.
@Hans: Da kann ich Jonas nur beipflichten.
Ich habe es an meiner RN18 auch gemacht und man spürt sehr deutlich einen Unterschied.
Hatten wir im eigentlichen "Knipstuning"-Thread ja mittlerweile ausgiebig diskutiert...
Grüße aus Berlin
Spiky
Zuletzt geändert von Spiky am 30.04.2012 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
