Verbrauch 5L aber nur 250KM Reichweite?
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 29.04.2012 19:28
Immer das gleiche: nach 240-260KM muss ich (3VD) auf Reserve umschalten. Es passen dann rund 12L rein. Bedienungsanleitung sagt: Tank 18L, Reserve 3,5L ?( woran liegt's ?
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 29.04.2012 20:09
Hi Streetworker
oft diskutiert-hier 2 Beispiele:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=1867&start=1
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=19637&start=1
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 29.04.2012 22:12
Hi Streetworker,
macht mich ein wenig stutzig. Fahre ebenfalls eine 3VD und bei Reserveumschaltung passen lockere 14 Liter in den Tank. Fülle diesen allerdings auf dem Seitenständer stehend bis zum unteren Rand auf.
Roads End
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 30.04.2012 06:33
MIKEmc.BANE schrieb:
> Hi Streetworker
> M i k e
Das trifft nicht meinThema. 12L + 3,5L = 15,5L. In den Tank passen aber 18L. Wo sind die restlichen 2,5L.
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 30.04.2012 06:37
Roads-End schrieb:
> Hi Streetworker,
So ist es :D
> Roads End
Das sind genau die 2L die mir fehlen. Bei mir ebenfalls auf dem seitenständer gemessen.
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 30.04.2012 07:31
was fällt mir dazu ein?
- Beule im Tank (ev. ausgebessert, gespachtelt und überlackiert?)
- Mitbewohner im Tank
- Du füllst immer heißen Sprit ein ;D
- die Zapfsäule zählt falsch, wechsel mal die Tankstelle
- deine Sehschwäche läßt Dich die 8 als 5 sehen ...
- Schlamm im Tank
- Deine Verbrauchsrechnung ist fehlerhaft
Roads End
PS: ist ein wenig früh am freien Montag, da kommen mir so seltsame Ideen ;D
Zuletzt geändert von Roads-End am 30.04.2012 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Werner » 30.04.2012 12:42
meine Idee dazu ist...
"Filtersieb des Tankentnahmeröhrchens teilweise verstopft."
Zumindest wird das entsprechende Bauteil auf Yamahas Microfichen als "FILTER ASY
3LN-24560-01-00 (replaces 3VD-24560-00-00)" bezeichnet. [Quelle: Ronnies.com]
Dadurch dringt bereits vor erreichen des "Reserve"-Pegels nicht mehr genug Sprit zum Vergaser. Umstellen auf Reserve "umgeht" die Verstopfung/Engstelle und sie läuft wieder.
Testen kann man das durch Leerfahren in Reservestellung. Dann sollten wieder 18l in den Tank gehen.
Till taucht watt.
Beitragvon Red » 30.04.2012 14:56
tach,
meine 3vd hat ein fassungsvermögen von 17 Litern.
stand auch damals so in allen unterlagen.
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 01.05.2012 01:14
@ Werner: danke, das könnte es sein!
@ Red: in meiner Bedienungsanleitung steht 18L
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
