Regler von 4tx in 3vd welches Kabel ist was
Huginn
Beitragvon Huginn » 11.04.2012 07:53
Ich hatte schon in einem anderen Thema geschrieben, aber da habe ich keine Antwort bekommen. Deshalb noch mal ein neues.
Das ist mein Problem was ich schon geschrieben hatte
also wie kann ich jetzt raus finden welches Kabel ich wo anschließen muss? Noch mal kurz ich will bei meiner 3vd den Regler von der 4tx einbauen. Bei dem Regler der 4TX aber ein anderer Stecker dran wo die Masse gleich dabei ist. Deshalb wollt ich wissen Wo ich evtl. einen Stecker her bekomme und wie ich den dann verkabeln muss.
Mein Plan ist Stecker vom Regler ab, Motor an und die Kabel durch Messen dann weiß ich schon welcher Kabel für was ist aber wie finde ich es bei dem Regler raus? da ist nur die Masse gekennzeichnet.
Kann mir wer Weiter helfen sonst muss ich den Regler wieder zurück schicken und mir einen von der 3vd kaufen.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.04.2012 08:52
Hallo Marin,
Stecker mal bei Yamaha oder bei Kedo nachsehen.
Laut Schaltplan hat der
4TX-Regler 3x weiß, 1x schwarz, 1x rot
3VD-Regler 3x weiß, 1x rot
3x weiß geht an die Lima
1x schwarz Masse
1x rot Plus
Axel - Member of CDAS
Huginn
Beitragvon Huginn » 14.04.2012 21:02
Das ist mal eine Ansage, super Danke.
Das Rote Kabel hab ich ganz übersehen und der Stecker hab ich auch gefunden und bestellt.
Vielen Dank
edit: Doppel entsorgt!!!
Zuletzt geändert von Huginn am 14.04.2012 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
Huginn
Beitragvon Huginn » 18.04.2012 12:48
Kann mir noch mal jemand ein Bild schicken wie die Kabel in der 4TX angeschlossen sind. Den Stecker hab ich jetzt und was welcher Kabel bei der 3VD was ist weiß ich auch. Das wäre der letzte Schritt zum erfolg.
Schon mal vielen Dank
Zuletzt geändert von Huginn am 19.04.2012 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
