Was'n das für ein Schlauch?
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 02.04.2012 20:00
rechts kommt bei meiner 3VD unten so ein Schlauch heraus - besser gesagt zwei, es gibt auch noch einen dünneren davor, den meine ich aber nicht, sondern den dickeren. Der wurde die letzten Tage immer "länger" und siehe da: er ist lose. Das andere Ende kann man auch sehen, es liegt auf der Höhe vom Kupplungszug auf dem Getriebe. Wo kommt der dran?
Danke vorab und Grüsse!
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 02.04.2012 20:21
Hallo Streetworker,
schon mal unter den Tank geguckt, ob die beiden Entlüftungsschläuche noch dran sind?
Roads End
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 02.04.2012 21:57
Danke für den Tipp! Muss ich den Tank dafür abbauen?
citi
Beitragvon citi » 02.04.2012 22:35
Wenn du die vorderen Schrauben lockerst und den unter der Sitzbank abnimmst, könnte es mit Hochkippen vielleicht reichen. Kommt drauf an, welcher der Entlüftungsschläuche es ist. Weit hochheben lässt sich der Tank ohnehin nicht, da dieSchläuche zum Benzinhahn nicht sehr viel Überlänge haben! Eine Fummelei ist auf alle Fälle ;)
Lg, Erich
Beitragvon Red » 03.04.2012 11:20
tach,
schau mal HIER rein,
denke bei deinem schlauch geht es um den gleichen....
aber der tank muss trotzdem ab.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
