Lautstarkes Schalten
Noise
Beitragvon Noise » 31.03.2012 23:41
Hiho..
Mir ist nun die Letzten Km aufgefallen, das beim Schalten von gang 2 auf 3 und auch von 3 auf 4 die Gänge etwas Lautstark reingehen.
Ist hier die Kupplung am kommen oder kann da das Getriebe was haben ?
tdm-fuzzi
Beitragvon tdm-fuzzi » 01.04.2012 00:14
...ich habe die Erfahrung gemacht, dass die verwendete Ölsorte (Voraussetzung ist eine korrekte Kupplungseinstellung) die Schaltgeräusche positiv oder negativ beeinflußt. Hast Du evtl. vor kurzem das Motoröl gewechselt? Welche Ölsorte ist gerade eingefüllt?
Gruß und eine gute Fahrt!
tdm-fuzzi
Probieren geht über Studieren!
Zuletzt geändert von tdm-fuzzi am 01.04.2012 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 01.04.2012 00:16
Kupplungszug nachstellen
- am besten so, das Du gerade noch "deutlich" Spiel oben am Zug hast ...
Ist schonmal die halbe Miete ...
Reinharfd
Noise
Beitragvon Noise » 01.04.2012 00:59
Also das Kupplungsspiel (Hebel) ist normal eingestellt. Mit leichtem Spiel.
Das Motoröl wurde vor ca. 50km Gewechselt. Ist drin: Liqui Moly 10W-40 Teilsyn.
Die Geräusche beim Einlegen waren aber auch schon vor dem Ölwechseln.
Koschollek
Beitragvon Koschollek » 01.04.2012 02:00
oooch...
meine macht das auch: 2-3 und 3-4 wie einstmals die gute alte bmw /5! hab den vorbesitzer dazu gefragt, ein yamahahändler, der versicherte mir, dass meine noch leise sei. es kracht und sie läuft... so what? kannst liqui moly reinschütten, dann wirds etwas leiser aber es geht nicht weg. so nach 200 km landstrasse ist meine lautlos - aber das ängstigt dann schon fast...:)) :))
grüssle
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 01.04.2012 08:50
ich verweise hiermit auf die Postings von Didder und miketherock in diesem Thread.
tdm-fuzzi
Beitragvon tdm-fuzzi » 01.04.2012 10:44
> 10W-40 Teilsyn.
Auto- oder spezielles Motorradöl?
tdm-fuzzi
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 02.04.2012 04:36
Das Problem hatte ich auch schon mit Liqui Moly , da trennt die Kupplung nicht mehr sauber .
Wurde auch schon in einem früheren Thread behandelt .
Ich habe das Öl wieder rausgeschmissen und - Normales Öl - eingefüllt . Das Liqui Moly habe ich dann für das Auto verwendet .
Ohne TDM wäre das Leben ein Irrtum.
Noise
Beitragvon Noise » 02.04.2012 19:58
Ok.. Dann werde ich mal ein anderes Öl versuchen. Welche Hersteller/Sorten verwendet ihr bzw. habt die besten erfahrungen gemacht ?
tdm-fuzzi
Beitragvon tdm-fuzzi » 02.04.2012 22:00
> gemacht ?
...nimm das Motul 7100, so wie das der Ölberater für Dein Motorrad empfiehlt! Von allen von mir getesteten Ölsorten ist dieses Öl bezüglich Kupplungsverhalten, Schaltverhalten und Ölverbrauch mit Abstand das beste gewesen! Gibt es im 4 L-Gebinde bei ebay inkl. Versand für ca. 44 EUR.
http://www.oelberater.de/motorrad
Und lasse Dich auf keinen Fall von Skeptikern und Vollsynthetikzweiflern verunsichern!
tdm-fuzzi
Zuletzt geändert von tdm-fuzzi am 02.04.2012 22:03, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.04.2012 22:10
> gemacht ?
ich selbst verwende jetzt schon die 2. Saison dieses Öl
http://www.polo-motorrad.de/de/viscoil- ... tisch.html
Die Jahre zuvor habe ich wesentlich teureres Öl von Shell oder Castrol verwendet; Unterschiede konnte ich keine feststellen, weder von Geräuschen her noch von der Schaltbarkeit
Aber jeder meint das das von ihm verwendete Öl das beste ist
Das wichtigste ist das die Kupplung bzw. Zug richtig eingestellt ist
