Luftfilterkasten 3VD/4TX
Oliver123
Beitragvon Oliver123 » 25.03.2012 20:14
Habe aus Faulheit meine 4tx zur Inspektion immer weg gegeben. Hab heute selber Tank runter gemacht und den Luftfilter gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf dem Luftfilterkasten "3VD" draufsteht und die beiden Ansaugstutzen vom Filterkasten (wo die Klemmschellen drauf sind), nicht auf die Vergaseflansche passen. Die Vergaserflansche haben einen größeren Durchmesser.
Der Filterkasten lag lose auf dem Vergaser, die Schellen voll angezogen. Die schellen aber offensichtlich zu groß für die Filterkastenflansche. Hat mir da jemand den Filterkasten gegen einen falschen getauscht???
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 25.03.2012 20:51
Hi :smokin:
ich hab den Doppelten mal entsorgt ;)
Glück Auf
Noise
Beitragvon Noise » 25.03.2012 20:57
Ist zwar möglich das der Filterkasten getauscht wurde, aber würde in meinen Augen nicht viel Sin machen.
Bist immer beim Gleichen gewesen zur Inspektion ?
Wie oft warst bei dem schon und warum hat der das bei der letzten Inspektion nicht gemerkt beim begutachten/ersetzten des Filters ?
Würde denken, das da garnicht alles gemacht wurde, was es eigentlich bei ner Inspektion zu tun gibt ?!
Beitragvon Red » 25.03.2012 21:32
Tach,
hat alles seine richtigkeit...
die meisten anbauteile der tx stammen von der 3vd, u. sind entsprechend
beschriftet.
u. was die gummis angeht so sind die alle paar jahre zu tauschen, da die weichmacher rausgehen, sie sich verhärten, zusammenziehen, und von den gasern mit zu grossen schellen rutschen od. nicht mehr draufpassen.
Oliver123
Beitragvon Oliver123 » 26.03.2012 18:08
Danke für die Meldungen.
Gibt es die beiden Gummis auch günstiger als bei Kedo für 25€/Stück?
Beitragvon Steindesigner » 26.03.2012 19:22
Ja, aber die billigeren aus der Bucht haben hier noch keinen überzeugt. 8o
...hab auch die Kedoteile verbaut.
Oliver123
Beitragvon Oliver123 » 26.03.2012 19:53
Jou, die aus der Bucht ohne die Luftführung dran hab ich gesehen. Die sind ja wohl voll vorn A. Ich probier noch den heiß Koch Trick. Wenn nicht, kommen 2 neue rein.
Danke Euch!
:look:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
