LED-Rücklicht an TDM 900
michael-sp
Beitragvon michael-sp » 23.03.2012 21:43
ich spiele mit dem Gedanken auf ein weisses LED-Rücklicht umzubauen. Jetzt gibt es im weltweiten Auktionshaus einige Leuchten. Preislich zwischen 45.-€ und 60.-€.
Wo liegt der Unterschied?
Muss ich sonst etwas beachten?
Welche sind zu empfehlen?
Gibt es Probleme mit ABS?
Hat jemand von Euch umgebaut und hat ein vorher/nachher Foto?
Spiky
Beitragvon Spiky » 23.03.2012 22:21
Der Unterschied ist meist die Qualität der verwendeten LEDs und die Passgenauigkeit.
Habe meiner schwarzen RN18 ein schwarzes Rücklicht verpasst, gekauft in einem Onlineshop, in dem ich auch schon ein Rücklicht für meine 4TX gekauft hatte. Beide Male war ich mit der Qualität sehr zufrieden.
Probleme mit dem ABS gibt es in der Tat. Es muss ein Lastwiderstand mit verbaut werden, sonst denkt das ABS-Steuergerät, dass das Rücklicht defekt ist und die ABS-Kontrollleuchte geht an. Hierzu gibt es schon einen Thread im Forum.
Grüße aus Berlin
Spiky
Ich weiß was ich denke, wenn ich höre was ich sage.
Nail here for new Monitor -> [x]
Beitragvon Lars » 24.03.2012 10:17
Im Prinzip richtig, aber der Widerstand muss parallel zum BREMSlicht!
'05er RN11 mit 42Mm
Beitragvon ralf-pb » 24.03.2012 12:37
da scheint es wohl je nach Lust und Laune des Steuergerätes / Rücklichtes(Qualität ?) ein Widerstand von Nöten zu sein.
Meine Erfahrung:
Bei meiner RN 11 leuchtete ein Mal die ABS Leuchte - Zündung an aus und seit den letzten 5000 km keine Probleme.
michael-sp
Beitragvon michael-sp » 24.03.2012 12:43
und was ist empfehlenswert?
Spiky
Beitragvon Spiky » 29.03.2012 19:13
michael-sp schrieb:
> Hallo,
> Gruss
> Michael
Empfehlenswert ist die SuFu...
@Lars: völlig korrekt.
Grüße aus Berlin
Spiky
Zuletzt geändert von Spiky am 29.03.2012 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
michael-sp
Beitragvon michael-sp » 29.03.2012 20:11
danke für den Hinweis auf die Suchfunktion,
hilft mir aber bei der Wahl eines LED-Lichtes nicht wirklich weiter.
Wo bzw. in welchem Shop habt Ihr euer Rücklicht gekauft?
Thor
Beitragvon Thor » 30.03.2012 18:37
Hallo Michael,
falls Du noch ein weißes LED-Rücklicht suchst kannst Du das von mir haben. War an meiner 2006er RN11 verbaut. Ich würde Dir das Teil für 25€ inkl. Versand überlassen.
Gruß Axel!
Es lebe die Revolution!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
