Seitenträger
juergen25
Seitenträger
Beitragvon juergen25 » 21.03.2012 20:02
habe die Suchfunktion schon gequält aber leider nichts zu meinem hoffentlich kleinen
Problem gefunden.
Ich habe für mein Topcase eine Krauser Gepäckbrücke.
Jetzt hat mir ein Kollege zwei Seitenkoffer von Moto-Details zum Kauf angeboten.
Meine Frage dahingehend lautet:
Kann ich zu der Krauserbrücke Seitenträger von anderen Herstellern anbauen?
D. h. haben die Seitenträger eigene Befestigungspunkte?
Im vorraus schon mal Danke für die Hilfe
Jürgen
tdm99grisu
Seitenträger
Beitragvon tdm99grisu » 21.03.2012 20:12
Hallöchen Jürgen
Also bei den Motodetail koffern ist keine Halterung dabei die du an dein Mopped bauen kannst ( zu mindest war das bei mir so). Wenn dann musst du dir ne Halterung besorgen wo du die Koffer anbauen kannst. Allerdings musst du darauf achten das die Koffer hoch genug hängen das du dir nicht mit dem Auspuff die Koffer versängst.
Gruß Jörg
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Jungspund
Seitenträger
Beitragvon Jungspund » 22.03.2012 00:39
Seitenträger und Topcaseträger haben beim Krauser K-Wing getrennte Anschraubpunkte, ich habe z.B. die Seitenträger dran aber keine Gepäckbrücke. Träger kommen an die Auspuffhalter, die alten Blinkerpositionen und noch eine Schraube unterm Heck, Topcase ersetzt den Sotiushaltegriff mit entsprechenden Schrauben.
tl;dr Ja
Mein Navi zeigt immer in die Richtung die langweiliger aussieht.
...Kurz danach sagt es immer "Wenn möglich, bitte wenden."
Zuletzt geändert von Jungspund am 22.03.2012 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
juergen25
Seitenträger
Beitragvon juergen25 » 22.03.2012 15:04
> Anschraubpunkte....
Den K-Wing hatte ich seiner Zeit gekauft und gegen die Soziusgriffe getauscht.
Die Frage die sich mir stellt, ist, ob jetzt z.B. nen GIVI Seitenträger montieren kann.
Bei meiner alten XJ waren Brücke und Seitenträger miteinander verbunden.
Jürgen
Jungspund
Seitenträger
Beitragvon Jungspund » 22.03.2012 21:44
Bei Louis ist das Moto-Detail-Topcase mit Seitenkoffern an ner TDM abgebildet
klick
Da siehts so aus als wäre das alles miteinander verbunden.
Welche Befestigung haben die Moto-Koffer denn? Also an welche Kofferträger passen die ohne Adapter dran?
z.B. der Hepco-Seitenträger passt nicht zur Hepco-Gepäckbrücke, wenn man mal genau hinguckt fehlt da eine Strebe.
juergen25
Seitenträger
Beitragvon juergen25 » 23.03.2012 13:43
Die Moto-Detail Koffer haben dieses Monolock-System.
Die GIVI-Träger haben dieses System auch.
Daher halt die Frage, wie die Seitenträger befestigt werden.
Jürgen
Jungspund
Seitenträger
Beitragvon Jungspund » 23.03.2012 19:24
klick
Der Originale Soziushaltegriff bleibt bei Givi-Seitenträgern dran, also dsehe ich da keinen Grund warum es nicht mit der H&B-Brücke passen sollte.
juergen25
Seitenträger
Beitragvon juergen25 » 16.06.2012 19:44
nachdem ich jetzt fast 3 Monate auf meine GIVI-Träger gewartet habe, ist der Träger seit heute montiert. (Bilder folgen).
Die 4TX hat jetzt einen Krauser K-Wing Topcase-Träger und GIVI Seitenträger.
Jetzt kanns auf Reisen gehen.
Jürgen
