automatische Blinkerrückstellung
andiG
Beitragvon andiG » 16.03.2012 19:26
Hallo hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten von Binker Rückstellern ?
Gibt es noch einen Bikerstammtisch im Odenwald/Darmstadt-Dieburg ?
Gruß Andi
Beitragvon Red » 16.03.2012 19:31
tach,
was soll das denn sein?
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 16.03.2012 19:42
Denke mal, daß sich der Blinker nach dem Abbiegen automatisch wieder ausschalten soll.
Roads End
andiG
Beitragvon andiG » 17.03.2012 01:26
Ja geanu das hatte ich gemeint.
Wenn man vergisst den Blinker auszuschalten, dass Sie (wei bei BMW) von alleine aufhören zu blinken.
Gruß Andi
Beitragvon Lars » 17.03.2012 07:34
Nicht ganz das, was du suchst, aber zum Erinnern an den vergessenen Blinker gibt's den "Till-Beeper" (sollte über die Forumssuche zu finden sein, auch bei G**gle).
'05er RN11 mit 42Mm
Sawi
Beitragvon Sawi » 17.03.2012 08:25
> Gruß Andi
Servus,
Beim Blinker kann ich Dir nicht helfen. Aber bei dem Odenwald/Darmstadt-Dieburg-Stammtisch wär ich auch gern mal mit am Start wenn sich was findet.
Komme regelmäßig bei Dir im Eck vorbei :)
Gruß & bis denne :)
Marcel
Physik ist unumgänglich
Beitragvon Limbo » 17.03.2012 11:34
> Gruß Andi
Bei den Dosen geht Das mit einer Rastung an der Lenksäule.
Beim Motorrad wäre es nur über eine Rückstellung nach einer abgelaufenen zeit zu machen.
Letzteres halte ich aber nicht für sinnvoll, wenn Du lange an einer Ampel stehen mußt, und und den Blinker seit dem Einordnen in die Fahrspur eingeschaltet hast.
Da kann es passieren, dass der Blinker sich zurückstellt, und Du in einen Unfall verwickelt wirst, weil andere Verkehrsteilnehmer deine Absicht nicht erkennen können.
Besser ist der Till-Beeper, der in einstallbaren Intervallen an den Blinker erinnert. Der Fahrer kann dann selbst entscheiden, ob der Blinker zu Recht eingeschaltet ist, oder vergessen wurde.
Ich habe den Till-Beeper schon am zweiten Moped. Der Till-Beeper ist bei Mc-Coi zu bestellen.
Beitragvon Yamaha-Men » 17.03.2012 12:18
hier mal der damalige Thread zur Blinkererinnerung
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=19531&start=1
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 17.03.2012 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.03.2012 22:45
Hallo Andi,
schau mal hier
Axel - Member of CDAS
frank-s
Beitragvon frank-s » 18.03.2012 07:00
RucksackEifelYeti schrieb:
> Hallo Andi,
> schau mal
> hier
eine intersannte alternative, zu all den anderen blinkererinnerungsmöglichkeiten - wenn auch mit abstand wohl die kostenintensivste mit 79.- euro. meine zusätzliche LED in der kanzel hat glaub ich so um 1,80 euro gekostet. aber wenn man das fein am lenker intregiert ist das schon eine feine sache und deine TDM kommt deutlich an die neuste genration von BMW heran;)
Gruss aus dem flachen Norden
Golf´82 ; Focus´98 ; TDM´01
Alprinz
Beitragvon Alprinz » 18.03.2012 14:59
Also das Rückstellen des Blinkers nach einer fest eingestellten Zeit entspricht ja nicht dem BMW-Konzept - da ist etwas mehr Intelligenz vorhanden, nämlich abhängig von jeweiligen (Fahr-)Zustand: im Stand blinkt es länger (oder dauerhaft) und ab Erreichen einer vorgegebenen Geschwindigkeit schaltet es nach einigen Blinkintervallen ab.
