Auspuffdichtung
tarn
Auspuffdichtung
Beitragvon tarn » 14.03.2012 19:45
ich brauche mal wieder eure Unterstützung:
Beim auseinander bauen meiner BSM Future Anlage habt sich die Dichtungen vor den Endtöpfen endgültig in ihre Bestandteile zerlegt. Also muss Ersatz her. Da es aber die Firma BSM nicht mehr gibt, hatte meine Internet Recherche leider keinen Erfolg. Daher die Frage an euch: Weiß jemand wo man solche Teile bekommen kann oder wie man ansonsten für Ersatz sorgen kann?
Irgendwie kommt mir beim Wiederaufbau meiner TDM immer wieder was neues in die Quere. ;(
Und das wo jetzt der Frühling kommt...
Uwe
Da man sowieso denken muss, kann man auch gleich positiv denken!
Auspuffdichtung
Beitragvon Kruemel » 14.03.2012 23:08
Moins!
ich hab mir per I- Bäh ca 1 - 2 mm dicke Teflonplatten besorgt, und habe daraus Dichtungen mit einem Kreisschneider (sowas wie ein Zirkel mit Klinge) und Locheisen geschnitten ...
Perfekt, und vor allem wiederverwendbar ....
Grüßle und viel Erfolg!
tarn
Auspuffdichtung
Beitragvon tarn » 15.03.2012 12:24
Welche Temperaturen muss denn solch eine Dichtung aushalten? Ich bin mir da grad unsicher welches Material ich dafür verwenden könnte.
Auspuffdichtung
Beitragvon Kruemel » 15.03.2012 17:52
Moins!
normal Dichtungspappe kannste vergessen, die verbrennt ...
Ich habs damit an genau der Stelle ausprobiert ...
Teflon kann bis - 250°?
- ohne Probleme jedenfalls an der Stelle ... geht perfekt ..
und fass einfach ( na ja .... "versuch mal, ..." ) mal Deine Endtöpfe nach ner netten Tour an - die BSM werden wirklich verdammt warm!
Wie gesagt - Teflon ....
R.Kern
Auspuffdichtung
Beitragvon R.Kern » 15.03.2012 17:57
Da gibt es doch auch sogenannte reduktionsbuchsen!!
Die gibts in verschiedenen größen bei Louis usw.
Auspuffdichtung
Beitragvon Kruemel » 15.03.2012 18:04
ja - aber er braucht flache Dichtungen...
Ich lüge mal - mit ca 10 cm Aussendurchmesser, ca 7 cm Innendurchmesser, und drei um 120° versetzte Löcher mit ca 8,5 mm Durchmesser für die Gewindebolzen, die an den Endtöppen angebracht sind, und diese gegen die Flansch am Y- Rohr ziehen, darin ....
Das gibts nicht "Standard" ..
Auspuffdichtung
Beitragvon Red » 15.03.2012 18:28
tach,
mach es wie es dir der Reinhard rät, besser und günstiger
wirst du es nicht hinbekommen.
ich habe das Zeug unter meiner Auspuffschelle, und habe auch hier
nur gute Erfahrungen gemacht.
tarn
Auspuffdichtung
Beitragvon tarn » 17.03.2012 16:31
Ich werde mir jetzt eine Teflonplatte in 2 mm (1 mm erscheint mir zu dünn) bei ebay bestellen und dann mal ausprobieren. Ich berichte euch dann von meinen Erfahrungen :)
