Laser Pro Stock mit Sammler - empfehlenswert?
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 19.02.2012 14:48
mir ist eine Laser Pro Stock 2-2 Anlage angeboten worden. Sie verfügt über einen Sammler. Ein altes Modell? Gibt es Unterschiede zu den neueren mit Y-Rohr bezüglich Sound und Leistung?
Danke und Gruß!
Beitragvon ralf-pb » 19.02.2012 15:51
die Anlage mit dem Sammler ist eine der ersten Anlagen. Ich hatte die Anlage mit und ohne Sammler
nach Gefühl ging die Maschine mit der Anlage ohne Sammler besser.
Ich hatte beide Versionen auf dem Prüfstand abstimmen lassen, da mit KN und der Anlage der Durchsatz etwas anders war.
Des Y Rohr kostet rund 160 Euro.
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 19.02.2012 16:18
Hi Ralf,
vielen Dank für die Infos! D.h., die Anlage ist so um die 15 Jahre alt...:rolleyes:
Beitragvon ralf-pb » 19.02.2012 17:09
Wenn sie gut erhalten ist und der Preis ok ist - der Sound ist echt gut
dann würde ich sie trotzdem kaufen.
Sie ist ja komplett aus Edelstahl gefertigt und da passiert nix dran.
Corvus
Beitragvon Corvus » 01.03.2012 20:19
Der Sammler ist aber nicht aus Edelstahl.
Und der Sound ist im Original auch nicht so der Knaller.
Ich habe meine Laser seit 1997 dran und nur den Sammler
gewechselt gegen einen Eigenbau aus Edelstahl.
Ich würde sie jedem trotzdem empfehlen, da der Drehmoment-
und Leistungsverlauf gut sind.
Durch die kurzen Tüten ist man auch gepäckmäßig flexibel.
Viele Grüße Olaf
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 01.03.2012 21:19
Hab heute meine Laser Anlage erhalten. E-Nr drauf und nen Sammler aus Stahl.
Werde den Sammler durch das Y-Rohr von der Racing Anlage ersetzen und (ich hoffe morgen) alles zusammenbauen.
Muss nur noch ein wenig aufgearbeitet werden.
Ich meld mich dann wieder wenns fertig ist
Beitragvon Red » 01.03.2012 21:32
tach,
für mich die schönste 2 in 2 für die tdm.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 02.03.2012 08:54
> tach,
Ohhhh YEAHHHH
:dance1:
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 02.03.2012 12:36
R.Kern schrieb:
> Ohhhh YEAHHHH
> :dance1:
Was ist passiert ..hast du ihn angebaut und die Maschine mal angeworfen .... oder nur fertig poliert ?
Beitragvon 100wasser » 02.03.2012 13:24
R.Kern schrieb:
> Red schrieb:
> > tach,
> Ohhhh YEAHHHH
> :dance1:
Oh Yeah !!
:ok:
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 02.03.2012 17:35
Also ich hab ihn heut mal gereinigt, dann satiniert und dann poliert.
Sieht Super aus.
Hab ihn natürlich auch montiert. Mit dem Y-Rohr der racing Anlage. Das passt soweit.
Sound ist SauGeil und die Leistungsausbeute ist (jetzt auf die schnelle auf der Hausstrecke gemessen) auf jeden Fall nicht schlechter.
Wird auf jeden Fall noch abgestimmt.
Das tolle war nur. Nach erfolgreicher Montage konnte ich es kaum erwarten die kleine aus dem Winterschlaf zu holen. Ist auch angesprungen. Nur bei der Probefahrt wollte sie kein Gas annehmen.
Hab dann die Kerzen gewechselt - keine Besserung.
Luftfilter gereinigt - keine Besserung
Nachdem ich schon fast die gaser abmontiert hatte, ist mir zufällig aufgefallen das die Unterdruckmembrane hängen bzw sie öffnen erst gar nicht. Das erklärt dann auch gleich, warum sie im Standgas läuft und ab dem Teillastbereich muckt. Durch nen kleine Ruck giengs dann wieder. Alles wieder zusammengebaut und endlich Probefahrt.
Alles super. Gleich noch Frühjahrsputz durchgeführt. Und so vergieng der komplette tag in der Werkstatt.
Bilder folgen morgen. Kameraakku war (wie immer wenn man ihn braucht) leer
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 02.03.2012 20:36
Da bin ich aber mal gespannt. Habe heute auch einen geschossen.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 03.03.2012 16:14
Es ist soweit
Saison eröffnet. Nur zum Fahren ists mir noch zu salzig!!!
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 03.03.2012 16:43
Sieht gut aus :guru:
Die Töpfe kommen mir etwas dicker vor als die Originalen, aber ebenso schön kurz :ok:
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 11.03.2012 15:29
Werden bei euch Laser Fahrern die Pötte auch so heiß?
War heute auf der SÜMA und dachte, Hui da rauchts und dampfts aber ganz schön ( es hat ja auch geregnet).
Aber mein alter Devil wurde glaub ich nie so heiß.
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 11.03.2012 19:10
Kann ich Dir leider noch nichts zu sagen! Heute den neuen (gebrauchten) Laser montiert und leider die Verbindung Krümmer/Y-Rohr nicht dicht bekommen 8o Es bläst laut und fühlbar raus...
