Benzin-Leck?
mickie2513
Benzin-Leck?
Beitragvon mickie2513 » 02.03.2012 09:09
mein Moped hatte jetzt 3 Monate gestanden, hatte sie letzte Woche mal wieder
angemacht um zu schauen ob sie noch an läuft und siehe da 2x probiert und sie läuft.
Danach hatte ich sie wieder in die Garage gestellt und als ich gestern die gute aus der Garage holen wollte roch es nach Benzin und jetzt verliert sie irgendwo Benzin...
kann mir da jemand helfen wo ich am besten suchen soll...
Danke im voraus
Zuletzt geändert von mickie2513 am 02.03.2012 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Benzin-Leck?
Beitragvon Lars » 02.03.2012 09:29
Ich habe die ehemalige Umfrage mal hierher verschoben, da hier die Spezialisten auch antworten können.
Meine Meinung: Leider schreibst du nicht, was für ein Modell von welchem Baujahr du hast. Ein Klassiker nach längerer Standzeit könnte ein hängendes Schwimmernadelventil oder ein hängender Schwimmer sein. Leichtes Klopfen auf das Vergasergehäuse könnte da vielleicht schon helfen.
'05er RN11 mit 42Mm
Benzin-Leck?
Beitragvon 100wasser » 02.03.2012 10:35
Es hätte vielleicht geholfen wenn wir sehen könnten was du für ein Motorrad fährst
...sooo kann man nicht viel sagen .
Wenn alle sichtbaren Schläuche dicht sind würde ich annehmen das der Schwimmer klemmt (vorrausgesetzt du hast einen Vergaser) ;) .
Fahr doch einfach mal ein paar km ,vielleicht erledigt sich die Sache auch von selber .
mickie2513 schrieb:
> Danke im voraus
"Bitte" Fremder ....gern geschehen
Zuletzt geändert von 100wasser am 02.03.2012 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
mickie2513
Benzin-Leck?
Beitragvon mickie2513 » 02.03.2012 10:54
> helfen.
> Ciaole,
> Lars
Hi...
sorry..bin neu hier..fahre eine TDM 850 4tx Baujahr 1998
yamahatreiber
Benzin-Leck?
Beitragvon yamahatreiber » 02.03.2012 18:43
ich hatte das mal bei einer 3vd. Es lag an der Benzinpumpe. Undicht, da ich überm Winter den Hahn offen gelassen habe.
mickie2513
Benzin-Leck?
Beitragvon mickie2513 » 02.03.2012 19:25
Hi..
danke dir für den Tip...ist es ein großer Akt dies selbst zu machen???
yamahatreiber
Benzin-Leck?
Beitragvon yamahatreiber » 02.03.2012 19:45
bei der 3vd nicht. Sitzbank ab, Verkleidung ab, Tank zur Seite und dann siehst du schon das Drama. Wie gesgt bei der 3vd. Ob es bei der 4tx genau so ist....? Kommt auf die Pumpe drauf an. Die 3vd hat eine mechanische Pumpe.
Benzin-Leck?
Beitragvon Lars » 02.03.2012 20:58
Das ist dann aber nur indirekt der Fehler. Die Schwimmernadelventile sollte auch in diesem Fall den Sprit zurückhalten.
Oder kam es direkt aus der Pumpe geronnen?
'05er RN11 mit 42Mm
Zuletzt geändert von Lars am 02.03.2012 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
yamahatreiber
Benzin-Leck?
Beitragvon yamahatreiber » 02.03.2012 21:20
bei mir kam es direkt aus der Pumpe. Besonders aber beim fahren fiel es auf. Unter der Sitzbank war nach einiger Zeit alles voll Sprit. Nach dem Wechsel der Pumpe (ganz simpel) war alles wieder gut.
