Fahren ohne Dynojet Power Commander
Gladbacher
Beitragvon Gladbacher » 21.01.2012 14:59
Ich fahre eine gebraucht erworbene RN08, ausgestattet mit Dynojet Power Commander, BOS Auspuffanlage und K&N Tauschfilter. Das ganze funktioniert problemlos und ich habe keinen Grund zum Klagen (mich wundert nur der etwas hohe Spritverrauch von 5,3l/100km bei sparsamer fahrweise).
Dennoch würde ich gerne aus Legalitätsgründen den Powercommander mal probeweise ausbauen um zu sehen wie die Fuhre ohne läuft.
Hat jemand Erfahrungen ob ich den PC hierzu einfach nur ein ausstöpseln brauche? Oder muss ich nach dem Ausbau irgendwas an der original Elektronik oder Einspritzanlage umprogrammieren / neu einstellen?
Beitragvon Limbo » 21.01.2012 15:12
> einstellen?
Du mußt nur links unter dem Tank 4 Kabelsteckverbindungen trennen, den kabelbaum vom Comander an die Seite legen, und die verbliebenen 2 offenen Steckverbindungen wieder verbinden.
Dazu muss der Tank Hochgeklappt werden. Die Steckverbinder (3- u 4-polig) sind dabei nicht verwechselbar.
Testweise könntest Du auch die Map im Comander auf dem PC speichern, und durch eine Null-Map ersetzten. dann verhält sich das Moped wie ohne Comander.
Beitragvon Überholi » 21.01.2012 15:38
dann solltest du noch nachsehen ob deine Lambda sonde abgesteckt ist, (dann ist ein Dongledrauf) oder ob die weiterhin aktiv ist.
der stecker dazu ist in der nähe der anderen - ist ein 4 Poliger stecker
wer leistung will muss auch ein wenig mehr Benzin in Kauf nehmen.
wobei mir der verbrauch nicht hoch erscheint.
laufmasche
Beitragvon laufmasche » 18.02.2012 13:07
Wenn Du ihn dann nicht mehr brauchen solltest, ich würd ihn nehmen...
Heute stehen wir am Abgrund
und Morgen machen wir einen Schritt nach vorn...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
