Katzenauge mit Bremslicht-Flascher
kale_Botze
Beitragvon kale_Botze » 08.01.2012 18:51
Um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer hinter mir zu erhöhen, habe ich mir einen LED-Flascher in ein Katzenauge gebaut. Der Flasher kann zugeschaltet werden und wird mit dem Bremslicht aktiviert:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Und hier bewegte Bilder...
Zuletzt geändert von kale_Botze am 11.01.2012 23:21, insgesamt 8-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 08.01.2012 19:01
Deine Bilder sind net richtig verlinkt:
Die Idee find ich gut, gibts bei Autos ja ähnlich mit der Warnblinkanlage bei Vollbremsungen. Aber ob das legal ist? :rolleyes:
-> Gruß, Jonas.
Zuletzt geändert von WärschtlaMo am 08.01.2012 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
kale_Botze
Beitragvon kale_Botze » 08.01.2012 19:05
In der Vorschau waren die Links noch ok ...?
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 08.01.2012 21:40
Ich kapiers auch net, das eine Bild lässt sich partout nicht einfügen ?(
Egal die Idee ist trotzdem cool! :)
-> Gruß, Jonas.
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 08.01.2012 22:32
Sieht ja echt stark aus muß ich sagen :guru: , aber der Hinweis mit der Rennleitung stimmt, die nicht von allen immer geschätzte Kollegenschaft wird sich da sicher echauffieren :teufel:
Gruß aus dem finsteren Teil der Hauptstadt
Ralphi
kale_Botze
Beitragvon kale_Botze » 08.01.2012 23:57
Für die Kollegen von der 'Rennleitung' gibt's ja den OFF-Schalter. Dann ist da nur noch das Katzenauge... 8)
Fossil1955
Beitragvon Fossil1955 » 09.01.2012 00:03
Na wenn Du sie denn rechtzeitig bemerkst klappt es, gibt ja eh allenfalls nen Mängelschein. Anscheinend bin ich nicht der einzige Nachtschichtler hier
Gruß Ralphi
Minion_Power
Beitragvon Minion_Power » 09.01.2012 08:08
klasse,
aber wir bräuchten das eigentlich für vorne,
vor dem Auffahren hab nicht so viel Schiss wie vor Dosen, die mich beim Linksabbiegen und Einbiegen übersehen.
Daher ich :D meist mit Warnweste :smokin: , auch wenns sch... :motz: aussieht
Beitragvon Red » 09.01.2012 09:02
tach,
finde die dinger nicht schlecht......
am liebsten dezent in das r1 led rücklich integriert.
könnte ich mir vorstellen, dass das was für mich wäre.
kale_Botze
Beitragvon kale_Botze » 09.01.2012 09:57
Habe mehrfach versucht die Fotos neu zu verlinken - ging aber nicht. In der Beitragsvorlage werden die Links, die länger sind als eine Zeile, durch einen Umbruch getrennt. Dieser Umbruch wird nach dem 'Hochladen' mit einem Leerzeichen aufgefüllt. Und dann funktioniert der Link nicht mehr...
Vielleicht kann das ein Kollege aus der Abteilung ADMIN beheben?
Beitragvon Lars » 09.01.2012 10:12
Das Einbinden von Fotos von anderen Servern ist manchmal schwierig. Ich habe oben die Links bearbeitet, hoffentlich funktioniert nun zumindest die Weiterleitung.
'05er RN11 mit 41Mm
Beitragvon Yamaha-Men » 09.01.2012 12:05
wenn das erste mal die Polizei dahinter ist gibts nen Strafzettel oder Mängelbericht
Wenns Bremslicht übersehen wird nützt der Flasher auch nichts mehr oder sehe ich das falsch ?(
Zudem ist fraglich ob der Einbauort der Katzenaugen vorschriftmäßig erlaubt ist; sollten diese nicht unter dem Kennzeichen sein :rolleyes:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.01.2012 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 09.01.2012 12:25
Nein ..Wo genau wird nicht vorgeschrieben . Nur da sein muss es .
Beitragvon Red » 09.01.2012 12:33
tach,
> Mängelbericht
Dreh dich nicht um, schau, schau,
der Kommissar geht um!
Wenn er dich anspricht
und du weißt warum,
Sag ihm: 'Dein Leb'n bringt dich um.
jep.......
siehe den schwarzen vogel
Zuletzt geändert von Red am 09.01.2012 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 09.01.2012 13:51
StVo §53 Abs. 4 (gekürzt):
Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite mit 2 roten Rückstrahlern ausgerüstet sein.
Der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche der Rückstrahler darf nicht mehr als 400 mm vom äußersten Punkt des Fahrzeugumrisses und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm von der Fahrbahn entfernt sein. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur mit einem Rückstrahler ausgerüstet zu sein.
Ergo mindestens ein Rückstrahler bis zu 900mm über der Fahrbahn.
Die seitlichen 400mm entfallen beim Moped ohne Beiwagen.
Zuletzt geändert von Limbo am 09.01.2012 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Road_Runner » 09.01.2012 15:43
> Mängelbericht
man Michaäl, so langsam glaube ich ?(
"wenn hier keine Umbauer und Ausprobierer am werkeln wären, würdest du noch eine ganz gewöhnliche TDM fahren" ?( :shock2: :rolleyes:
awer im Vorfeld sticht er einem ins Auge ;D
TÜV sagt:
§§ 49a - 54 StVZO // 93/92 EWG
Rückstrahler hinten:
- vorgeschrieben, nicht dreieckig
- Anzahl: 1 oder 2
- in der Höhe: Unterkante min. 250 mm, Oberkante max. 900 mm
meep-meep [ img ]
Zuletzt geändert von Road_Runner am 09.01.2012 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
kale_Botze
Beitragvon kale_Botze » 12.01.2012 00:38
Hier mal eine Auflistung der verwendeten Teile:
1. Katzenauge für ca. 3 € incl. Versand
2. 2x LED-Panel für ca. 3 € incl. Versand
3. Steuerbox (Elektronik) für ca. 6,20 € inkl. Versand
4. Blende für ca. 3,60 € + Versand 5,95 €.
- Man nehme das Katzenauge und säge 2 gleichgroße Stücke davon ab damit die LED-Panels darin Platz finden.
- Nun öffnet man vorsichtig die (verklebten) Katzenaugenhälften positioniert die LED-Panels und verklebt es wieder (z.B. Heißklebepistole). Die Anschlußdrähte vorher verlängern.
- die entstandenen 2 'Katzenaugen' werden je nach Geschmack am Heck der Maschine mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Zuvor wird noch eine Bohrung zur Einführung der Kabel vorgenommen.
- Die Steuerbox findet unter der Sitzbank Platz und wird mit der Versorgungsspannung vom Bremslicht verbunden und mit den Katzenaugen.
- Um die passenden Ausschnitte in die Blende sägen zu können, kann man ein Blatt Papier auf die Katzenaugen halten, das Bremslicht betätigen und die Umrisse mit Bleistift übertragen. Fertig ist die Schablone für die Ausschnitte.
- Nun wird die Blende aus einer Gehäusehälfte ausgeschnitten die Durchbrüche mit der Schablone angezeichnet und ausgesägt (z.B. Laubsäge) und mit einer Schraube befestigt. Fertig.
Den Schalter für die 'Rennleitung' nicht vergessen!
Sieht dann ungefähr so aus.
Zuletzt geändert von kale_Botze am 12.01.2012 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Andreas66, Google [Bot] und 7 Gäste
