Tacho läuft an
mz-hjg
Tacho läuft an
Beitragvon mz-hjg » 05.01.2012 15:37
Hi Leute,
der Tacho an meiner 4 TX läuft unten an der KM Anzeige an.Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das beheben kann?
Gibt es einen Dichtsatz?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Jürgen
Tacho läuft an
Beitragvon Beichtvater » 05.01.2012 15:54
Beschreib mal genauer:
Ist es irgendwelche Korrosion an dem Tachohintergrund oder wird die LCD-Anzeige vom Rand her schwarz?
Auch ein Bild könnte hilfreich sein. ;)
TDM 850; EZ 01/2000;
Außer Knipstuning, Lucas-Alien-Bremsscheiben, LED-Rücklicht, Kellermann-Blinker, Top-Sellerie-Sitzbank, Heizgriffen & Scottie naturbelassen ;)
mz-hjg
Tacho läuft an
Beitragvon mz-hjg » 05.01.2012 16:28
Nein nur die Scheibe läuft halt bei kälte/Feuchtigkeit unten an,sodass man den KM Stand nicht mehr ablesen kann.
Wenns getrocknet ist kann man alles wieder lesen.
Tacho läuft an
Beitragvon Beichtvater » 05.01.2012 17:44
Du meinst, das Tacho-Glas (bzw Plastik) ist am Anfang von innen beschlagen?
Da kannst Du das Teil mal auseinander nehmen bei Zimmertemperatur sehr gut trocknen und alles wieder zusammenbauen.
Es wird immer nach unten offen sein und muss es auch bleiben. Abdichten solltest Du nichts, nur kontrollieren, ob von oben irgendwo ein Riss o.ä. ist.
mz-hjg
Tacho läuft an
Beitragvon mz-hjg » 05.01.2012 19:36
danke werde es mal kontrollieren.
