Witziger Fehler an der Elektrik...
Mosambiker
Beitragvon Mosambiker » 02.01.2012 16:28
Hallo Leute.
Hab da etwas, zumindest für mich als TDM-Neuling, bizarres an der Elektrik. Es betrifft die linken Blinker. Ist der Motor aus, läuft alles ganz normal. Ist der Motor an, blinkt es 2x normal und dann ändert sich der Blinkrhytmus in schnell, als wie wenn eine Birne durch wäre... Normalerweise passiert so etwas ja, wenn sich ein Wiederstand ändert... aber die Birnen sind intakt. Vielleicht das Blinkrelais?? Für nen hilfreichen Tip wäre ich dankbar!
Besten Dank im Voraus!
Mosam
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 02.01.2012 16:35
Moin
Check mal ob die Wattzahl der Birnchen stimmt .
Mosambiker
Beitragvon Mosambiker » 02.01.2012 16:55
Hab ich gemacht... alle beide 21W, Kontakte sind sauber, auch die Kontakte im Blinker...
Zuletzt geändert von Mosambiker am 02.01.2012 21:52, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 02.01.2012 17:39
Tausche trotzdem mal die Lampen von links nach rechts.
Kommt selten vor, aber die Lampenhersteller haben auch mal unentdeckte Ausreißer.
Ich habe mir mal einen Wolf gelaufen, als ich 4 Doppelfadenlampen in einem Signal auf einem Bahnhof gewechselt habe, und eine der neuen Lampen nur scheinbar OK war.
Mosambiker
Beitragvon Mosambiker » 02.01.2012 18:25
Hallo Leute.
Lag tatsächlich an den Birnen. War eben los und habe mir 2 neue gegönnt. Keine Ahnung, welche von Beiden den Fehler hat, denn beide funktionieren!? Hoffe, dass es das jetzt auch war und der Fehler nicht wieder auftaucht.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Mosam
