3vd-Elektrikproblem-Schlusslicht funktioniert nicht
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 13.11.2011 12:03
Hallo Ihr da draussen,
habe folgendes Problem, mein Schlusslicht funktioniert nicht. Bremslicht geht. Hatte dieses Problem erst mit einem Bypass (blau-rot) überbrückt. Bin vom Stecker für das Schluss/Bremslicht (hinterer Sammelstecker unter dem Heckbürzel) an das Abblendlicht gegangen, funktioniert nur solange wie ich das Fernlicht nicht einschalte, also ab damit. Jetzt habe ich es am Tacholicht versucht, geht zwar aber die Sicherung brennt durch.
Ich habe vergeblich versucht, das andere Ende von dem blau-roten Kabel zu finden.Ich habe es im Kabelsalat hinter dem Scheinwerfer am Stecker gefunden( wenn es das ist). Aber auch dort kein Strom. Das kleine Standlicht in der Verkleidung hat auch kein Strom, (über blau-rot)
Laut Zeichnung soll es unter dem Zündschloss enden, wenn ja wie komm ich darunter
oder hat jemand eine andere Lösung.
Vielen Dank im Vorraus.
TDM 850, Bj.93
Samenkelch
Beitragvon Samenkelch » 13.11.2011 14:31
Guck mal, ob das Standlicht ebenfalls nicht brennt. Rücklicht und Standlicht sollten eigentlich auf der gleichen Leitung sitzen. Ich hatte das Problem auch mal. Frag mich aber nicht, was mein Schrauber da neu geklemmt hat.
Robert
- We got a Backup Plan?
- Yes. Kill everyone in sight!
- I like it. Can we switch and make that the Main Plan?
Beitragvon 100wasser » 13.11.2011 15:29
ähnliche Probleme gab es schon ....schau mal hier
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 13.11.2011 16:22
Samenkelch( wie man nur so auf einen Namen kommt:))))
oben habe ich geschrieben das das Standlicht keinen Strom bekommt.
100wasser: solltest Du Recht behalten und ich muss das Zündschloss abbauen wird es wohl eine längere Aktion werden. Nächste WE ist damit nun verplant, Mist.
es sei denn jemand hat einen besseren Vorschlag
Grüssle vom Bodensee Volker
Samenkelch
Beitragvon Samenkelch » 13.11.2011 23:02
Lange Geschichte. Aber viel harmloser, als du denkst.
Stimmt. Hatte ich übersehen. Hauptsache, ich konnte irgendetwas posten ;D
Robert
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 14.11.2011 22:50
Problem gefunden. Unter dem Zündschloss ist das Kabel abgebrochen. Scheinbar zu straff gezogen und durch die Lenkbewegungen hat es jetzt den Rest gegeben.
Tschüssle Volker
