Vergaser 4TX ab 1999 BDSR 38
Fichtelfuchs
Beitragvon Fichtelfuchs » 07.10.2011 16:37
Hallo zusammen.
Hat hier denn schon mal jemand den Vergaser einer 4TX einen BDSR 38 überholt oder überholen lassen ?Es geht mir um die Nadeldüse die ja eingepresst sein soll.Kann man das selber machen oder soll man den Vergaser gleich komplett einschicken.Wie lange halten eigentlich die Nadeldüse und Düsennadel,gibt es da schon Erfahrungswerte?
Gruß Thomas:O
bricoleur
Beitragvon bricoleur » 08.10.2011 15:19
Hi Thomas,
ich habe hier noch nichts über die Über, holung der 4tx4 vergaser gelesen. Meine sind nach 52 tkm auch noch i.O.
Gruss Chris
Fichtelfuchs
Beitragvon Fichtelfuchs » 08.10.2011 20:26
Hallo Chris!
Na dann is ja gut.Habe heute meinen Vergaser mal aufgemacht und alles kontrolliert.Düsen und Nadeln wunderbar fast wie neu.alles guti.Habe dabei aber was anderes gefunden Tankbelüftung und Wasserablauf vom Tankdeckel hatten keinen Durchgang mehr.Hatte beim schnellfahren immer Probleme,das mit der Belüftung wirds wohl gewesen sein.
Gruß Thomas.:look:
Beitragvon ralf-pb » 14.10.2011 14:33
sollte trotzdem was mit dem Vergaser sein
bei Topham
werden sie gut und preiswert geholfen....
O-Ton sinngemäß... ´"die Düsennadel war ok, die brauchte nicht getauscht werden"
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 14.10.2011 14:58
aus der HP von Olis gibt es ein Beschreibung wie man die Düsennadel tauscht
Hier
ist zwar eine 3VD aber der Unterschied dürfet nicht so groß sein
gert
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Beitragvon Lars » 14.10.2011 15:03
gert_rie schrieb:
> Hallo
> tauscht
> Hier
DOCH, ist er!
Es ging ja nicht um die Nadel, sondern um die Düse. und die ist im neueren 4TX Vergaser nicht verschraubt sondern verpresst!
'05er RN11 mit 41Mm
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 28 Gäste
