TDM ohne Öl
Trigger
TDM ohne Öl
Beitragvon Trigger » 22.09.2011 18:42
Hey Jungs
Nach meinem Unfall wollte ich mein Emchen reparieren bin auch bis zum Öleinfüllen gekommen.
Jetzt ist das Problem das ich einen Trümmerbruch im linken Handgelenk habe und nochmal an die Ölwanne rann muss.
Im moment steht mein Emchen also Trocken.
Ist das schädlich ? Ich kann frühstens in 2 monaten dran Schrauben.
Oder soll ich mir jemanden suchen der die Arbeit für mich erledigt?
TDM ohne Öl
Beitragvon Limbo » 22.09.2011 18:54
Dann kann ja Öl eingefüllt werden.
Dann sollte allerdings kein Öl drinn sein.
Eigentlich nicht.
Mir wäre das Risiko, dass jemand den Motor ohne Öl startet zu groß. Deshalb würde ich, wenn die Ölwanne dicht ist, mindestens das billigste Baumarktöl einfüllen, und falls es unten tropft, eine Schale drunter stellen.
Wenn Du Zeit genug hast, solltest Du das Öl auch nur mit der rechten Hand einfüllen können. Solange Du nicht fährst, muss der Ölstand auch nicht stimmen.
heagar
TDM ohne Öl
Beitragvon heagar » 22.09.2011 19:09
Moin Moin,
nach meinem Verständnis kann man sich das Befüllen mit Öl sparen, es sei den man macht danach mal kurz den Motor an, bzw. lässt den Motor mit dem Anlasser ordentlich durchorgeln. Andernfalls hast Du nur das Öl im Tank der Trockensumpfschmierung, und da ist es erst einmal so wirksam wie im Kanister.
Wünsche Dir gute Besserung!
Lutz
TDM ohne Öl
Beitragvon Limbo » 22.09.2011 19:47
Nach meinem Wissensstand paßt die Füllmenge nicht in den Öltank.
Von Zweitaktmotoren weis ich, dass man sie wg dem fehlenden Öl zum Einlagern konservieren muß.
Ich glaube zwar auch nicht, dass die blanken Metallbauteile im trockenen Motor rosten, aber ich weis nicht, wie trocken und gleichtemperiert das Moped steht, und würde kein Risiko eingehen.
Ein bisschen Kondeswasser und ein paar Rostpartikel in den Kanälen zur Lagerschmierung reichen aus, um den Motor zu töten.
Yamaha verschifft zwar die Neumaschinen trocken, aber die sind in Folieverpackt und keine Laternenparker.
Trigger
TDM ohne Öl
Beitragvon Trigger » 22.09.2011 20:26
Ok ;)
Also momentan steht sie in einer gleichtemperierten Garage.
Da bei mir in der Fam sonst keiner Motorrad fährt kommt auch keiner auf die Idee das Ding zu starten.
Es geht ja nur darum ob es Zeitnah gemacht werden sollte oder es auch ok ist wenn ich erst in 8 Wochen wieder Öl reinfüll ;)
Lg
TDM ohne Öl
Beitragvon Unicum » 22.09.2011 20:28
... bin nu n auch sc hon 2 Monate trocken und es hat mir nichts geschadet.
Allerdinges wie Limbo schrieb ist die Gefahr dass jemand oder man selbst das Teil startet sehr gross.
*dermitderExReiseenduro*
TDM ohne Öl
Beitragvon Steindesigner » 22.09.2011 20:37
Versteck den Schlüssel und kuriere dich aus. ;)
Guten Besserung und ein schrottfreies nächstes Jahr.
Wenn du dieses Jahr nicht mehr zum fahren kommst dann mach noch den Tank voll Sprit.
MartinE220T
TDM ohne Öl
Beitragvon MartinE220T » 23.09.2011 08:09
> Tank voll Sprit.
Yep!
Tank voll (dazu gibt es genügend Google Stellen) ist wichtiger als Öl in den Motor.
Ich hatte meinen Zylinderblock für einige Wochen abmontiert. Kam nicht immer zum basteln und musste auf Teile warten. Die Ölschicht auf den Motorteilen hat sich in der Zeit nicht von selbst verflüchtigt. Ich würde also sagen, dass Du beruhigt die 8 Wochen deine Hand auskurieren kannst.
Dazu kommt: Wenn das Mopped 8 Wochen steht, läuft ja auch das Öl der Motorteile in die Ölwanne ab. Und der größte Teil ist im Ölbehälter und wartet dort vor sich hin gebraucht zu werden. Also wären die Motorteile bei einem 3 monatigem Winterschlaf ja auch völlig rostig, wenn's gefährlich wäre.
Sicherlich aber würde ich etwas vorsichtiger (bzw. sehr bewusst) warmfahren, weil mit offenem Gehäuse doch etwas Luftfeuchtigkeit in den Motor kommt, die erst mal aus dem Öl rausgefahren werden muss.
Gruss und gute Besserung
MArtin
4TX seit 16.5.07
Freerider
TDM ohne Öl
Beitragvon Freerider » 23.09.2011 09:16
doppelt gemoppelt
ich würde noch ein Isolierband über's Zündschloss kleben um nicht
in zwei Monaten versehentlich zu triggern;)
TDM ohne Öl
Beitragvon Überholi » 25.09.2011 10:15
hattest du den Motor offen um was dran zu schrauben?
- dann ist nicht mal der rest vom öl drin.
- dann würde ich öl einfüllen mal kurz starten dass es sich verteilt.
wenn du dann schrauben kannst, lässt du es ab (es reicht die ölwannenschraube) und füllst es wieder ein.
der schaden ist allerhöchstens 30 € wenn du es wegschüttest. wenn aber irgendwo sich rost bildet (kann vom schweiß der Hände kommen hast du den salat.
Trigger
TDM ohne Öl
Beitragvon Trigger » 25.09.2011 11:03
Hatte nur den Ölpumpendeckel und die Ölwanne ab.
Sonst nischte ;)
Also am Motor hab ich nix rumgefummelt ;)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
