LED Blinker, Klappe die 8. erfolgreich
Argus
Beitragvon Argus » 17.07.2010 20:10
In meiner Garage algen immer noch zwei spitzenmäßig aussehende LED-Blinker, die aber nicht richtig blinkten :rolleyes:
In der Bucht hat die Fa. Riff die ich bisher nicht kannte folgendes Angebot: LED-Blinkerelais mit Stecker. Kein Umbasten pp, einfach dranstecken und alles funktioniert, auch die Warnblinkanlage. Dies alles für 19,30 € einschließlich Versandt. Grübel, Grübel bei dem Preis dachte ich mir, ich probier es aus. 8)
Die Lieferung kam sehr fix. Inhalt ein kleines eingegossenes Kästchen mit einem Kabel und einem Steckerchen dran.
Laut Suchfunktion des Forums sitzt das Blinkrelas vor der Batterie; laut Werkstatthandbuch sitzt das Blinkrelais hinter der Batterie. Okey, beide Seitenverkleidungen runter, die kleinen Verkleidungen runter und gesucht. Hinter der Batterie nach intensiven suchen, Kabel rausziehen pp. nichts gefunden. Also Tank rausgebaut und gesucht nicht gefunden. Also Batterie rausgebaut, gesucht nichts gefunden. :angry: :angry:
Alles beäugt und das Blinkrelais auf der Höhe des linken Blikers gefunden. Also für alle zum mitschreien. Das Blinkralais sitzt bei der 900 A unter der linken Seitenverkleidung, ca. 10 cm rechts und 10 cm tiefer als der linke Blinker.
Danach ging alles recht schnell. Blinkrelais gewechselt. Der Stecker passte einwandfrei nix löten oder umfriemeln. Jetzt vorne 2x LED, hinten Orginal 10 Watt Blinker und es funzt. Auch die Warnblinkanlage blinkt einwandfrei.
Alles wieder zusammengebaut, Samtagnachmttag war rum, Mopped sieht toll aus usw. :dance2:
Argus
Holzauge sei wachsam
Beitragvon Limbo » 17.07.2010 20:27
Soweit so gut !
Du hast jetzt aber keine Blinkerkontrolle über die Blinkfrequenz, wenn eine der Glühlampen hinten ausfällt.
Deshalb würde ich immer bei komplett bei den Glühlampen bleiben, oder komplett auf die fast unkaputtbaren LEDs unbauen.
Argus
Beitragvon Argus » 18.07.2010 12:08
@limbo
Kommt noch, wenn ich ein paar tolle finde.
Torsten
Olli56
Beitragvon Olli56 » 25.08.2011 23:31
[mark=red]Das Blinkralais sitzt bei der 900 A unter der linken Seitenverkleidung, ca. 10 cm rechts und 10 cm tiefer als der linke Blinker.[/mark]
@Argus!
Danke, das hat die Suche nach dem Relais erheblich verkürzt. Denn Geräusche macht das Teil nicht.
Das LED-taugliche Relais habe ich bei White Lights geordert
www.whitelights.de
Schnell und professionell per Telefon für 18,80€.
Olli
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 26.08.2011 00:44
Ich dachte du hast dir Blinker mit Widerständen gekauft?
-> Gruß, Jonas.
Olli56
Beitragvon Olli56 » 26.08.2011 08:08
@Jonas!
Moin!
Auf den Bildern bei Ebay und auch auf den Platinen sind Widerstände zu sehen.
Aber das allseits beschriebene Bild: 1 LED - Blinker + 1 alter Blinker =>Taktfolge zu schnell,
2 LED`S => Dauerlicht.
Jetzt baue ich ein lastunabhängiges Relais ein, was solls.
Olli
mfjschmidt
Beitragvon mfjschmidt » 26.08.2011 08:27
Hallo Olli,
das dachte ich auch, dass ich mir ein lastunabhängiges Relais bestellt habe.
Und mit LED-Blinkern nur vorne klappte es auch wunderbar, auch kein Problem mit ABS-Leuchte oder sonstwas.
Aber nach dem Einbau der hinteren LED-Blinker funktionierte der Blinker nicht mehr richtig und ich habe dann doch Widerstände von Tante Luise einbauen müssen.
Schönen Tag noch
Markus
eiswasser
Beitragvon eiswasser » 26.08.2011 17:29
mfjschmidt schrieb:
> Hallo Olli,
hattest Du Dioden vor die Blinkkontrollleuchte gelötet? Die ABS-Modelle (soweit ich weiß alle ABS-TDM) haben statt der zweiten Blinkkontrollleuchte ein ABS-Kontrolllämpchen. Bei einer einzigen Kontrolllampe für Blinker links und Blinker rechts bekommt die gegenüberliegende Seite eine Rückspannung über die Kontrolllampe und egal was und wie Du blinkst es wird ein Warnblinken draus...
Offenbar scheint es bei nur zwei LED-Blinker zu funktionieren. Bei allen vier Blinkern als LED und ohne Widerstände musst Du löten.
Beitragvon Helge » 26.08.2011 21:14
Vielleicht wäre das hier eine alternative.
Original LED Blinker TDM 900
Hat vielleicht schon jemand die Blinker verbaut und kann was dazu berichten?
Beitragvon ecki55 » 26.08.2011 23:51
Ja, ich habe solche dunklen LED Blinker dran.
War aber schon beim Kauf....
Widerstände sind keine drin (Lastwiderstände) und der Geber ist oginol.
Funkzt einwandfrei.
Nur weiß ich nicht, woher die Vorbesitzerin die her hat.
Zur Not kann ich sie ja mal fragen
Achja, und die Gummihälse sind auch noch dran, also schön elastisch das ganze.
TDM 900 RN18
